Подскажите пожалуйсто по рулю?
Показано с 1 по 20 из 46
    По умолчанию Подскажите пожалуйсто по рулю?
    Народ, кто подскажет встанет ли на S4 93 г.в. трехспицевый руль как на А4, S8? Там вроде разница в диаметре вала рулевого? 52 и 58 мм? Как его померить? Если руль снять на моем авто измерить там реально? Конкретно интересует эта баранка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=201114
    Местный Аватар для anton 44
    Скорее всего не встанет. Как-то а ауди клубе читал про переходник . При чем он ваговский,стоит не космос, кажется от пассата. Поищи по форуму.
    Местный Аватар для Topolini
    Цитата Сообщение от anton 44 Посмотреть сообщение
    а ещё другая контактная группа, кольцо больше
    вот и в темке с рулем про него писали но что и как не знают. спасиб за инфу. 500-600р цена переходника
    да на здоровье! главное чтоб поворотники и бибикалка без колхоза прошли
    а вот это я что-то не помню как выглядит... Просто не нравится баранка родная((( Здоровая и не красивая
    ну это такой кругляш позади самой баранки, ближе к валу
    Да эт понятно) Я не помню как выглядит ответная часть... Она ж по идее на вертолете стоит? Т.е. и его под замену скорее всего...
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    такая же проблема....имеется вот такой руль с S6 95 года.....
    что мне надо сделать,что-бы его поставить????
    на S4 92
    чот по ходу я загорелся темой этой, надо снять свой освежить память что там как
    Балашиха
    на S4 92
    по хорошему надо поменять рулевую колонку со всеми вытекающими, но на крайняк можно поставить кожухи от регулируемой колонки А6\S6
    Ну разъем на подушке один в один. Фотки кольца моего руля у меня нет, есть снимок где краешек зацеплен, вроде аналогично. На рулевой колонке контакты на на вертолете, а на кожухе руля. В принципе можн его на самом деле сменить.
    Мурманск
    Спасибо,вообщем снимаю кожухи,ставлю руль....и всё будет крутится и рулится,я так понимаю...
    ну ток на твоём нет разъема на подушку... его откусили зачем то( Его надо сращивать. Смотреть что с переходником делать, сравнивать кожуха.
    Мурманск
    ну разъем,думаю мне не пригодится.....авто у меня без подушек....
    а,что за переходник?????
    в начале темы читай. У тебя вал скорее всего тонкий.
    Мурманск
    ну так вал тонкий у меня,и рули все под тонкий вал,зачем же мне переходник???
    или я что-то пропустил???
    Последний раз редактировалось Sportec; 19.07.2010 в 16:06.
    Ну если руль у тебя под тонкий вал тогда он тебе не нужен. Просто я так понял, что такие рули 3хспицевые идут только под толстый вал.
    Балашиха
    не нужен тебе переходник
