Нужны размеры МАФа и Турбы К24
Показано с 1 по 13 из 13
    Latvia Riga
    По умолчанию Нужны размеры МАФа и Турбы К24
    Добрый день всем! Меня интересует следующий вопрос, Сколько идет диаметр МАФа?? Просто завтра фильтр заказываю и надо ли переходник сразу заказать?? Фильтр 80мм...
    Второй вопрос поповоду Турбы к24, Заказываю интеркулер у него идет 57мм вход и выход, Сколько идут трубы к интеркулеру?? Или думаю сразу все из алюминя новое ставить, тогда сколько идет К24 диаметр???
    Еще такой вопрос может кто в курсе, у меня 7а двигатель , щас будет ставиться ААN вопрос ,вот в чем , у меня есть корзина и сцепление от 2.2 20вт, а я буду оставлять пока 7а коробку, так сцепление подойдет мне или нет? Или лудше все родное оставлять?? В будущем есть планы на 6ти ступку.....
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Диаметр расходомера около 76-78мм внутренний.
    Трубы к кулеру 63мм минимум делай под сток турбину.
    Помоему 7А-3В маховики одинаковые, значит нужно корзину от 3В поставить.
    Местный Аватар для RedHot
    Нет. 7а плоский, как ААN, 3В-бортовой
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Latvia Riga
    Почему 63 минимум под сток турбину?? Если в будущем чет поинтересней будет, тогда хватит этих 63мм??? Почему не 57?
    ПС - Получаеться от ААНа идет на 7а маховик?
    Конечно..
    Алма-Ата
    Если планируешь в дальнейшем что-то поинтересней к24 то логичнее делать впуск на 76мм и интеркулер ставить тоже на 76мм. Но для для К24 такой диаметр и объем впуска будет немного лишним.
    смотрим на кулеры на разных сайтах ... 450сфм ...вход выход 2,5" .... 900сфм-3"....
    накой 3" если не делаешь 900сфм ?
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Слева 3В, справа 7А!
    Алма-Ата
    Выше пропускная способность, выше теплоотдача, как следствие снижение температуры на выпуске.
    пропускная способность да выше...но и больше объём пайпинга который нужно надуть ...
    теплоотдача чего? кулера? с чего? ядро то одно и тоже...падение давления на нём тоже...оно зависит ,имхо от ядра ("трение" воздуха в нём),а не от подсоединительных патрубков....
    скорость потока в пайпинге разная только ...
    Moskau
    Ключевые слова! И ведь крутилось в голове сразу, что что-то не то будет! Димо сформулировал правильно! А для К24 это никчему!
    Алма-Ата
    Относительно К24 и целесообразности я уже написал в посте N6
    [QUOTE=Eisbar;106929]Слева 3В, справа 7А!
    Мда, я лоханулся. Прошу прощения...
