про рулевую рейку.
Показано с 1 по 20 из 60
    НиНо
    По умолчанию про рулевую рейку.
    было все корошо. а тут она потелка. цуко.
    рейка простая без сервы... вот собвстенно и вопрос..
    чинить ту что есть
    или искать серво рейку
    не будь первым - будь лучшим
    сильно течёт?
    покупать москвичёвскую,чуть переделывать ...и ставить себе новый ЗАВОДСКОЙ зээф...
    Я успешно чинил, отчет есть.
    НиНо
    сильно течёт?
    ну прилично так, раз в 2 недели жижу гура доливаю
    что кчть ЗЕЕФ
    обязательно ознакомлюсь.
    з.ы. на самом деле я хотел ещё уточнить есть ли толк от сервы?
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Если стоит поршневой насос, то переход на серву дает утяжеление руля в зависимости от скорости.
    А если стоит лопастной насос, то говорят руль мезинцем можно на асфальте крутить.
    У меня поршневой насос и серво-рейка. Не скажу что мезинцем, но один фиг крутится руль легче, чем на А100/А6 с лопастным насосом и штатной рейкой.
    НиНо
    ну да можно мизинцем.. я пробывал.
    вообще серво и должна давать утяжеление руля на скорости.. а то мотнет так что мало не покажецца.
    Последний раз редактировалось Степлер; 27.09.2010 в 10:39.
    Я так уже 2 года езжу и раз в 2-4 недели подливаю жижу...
    НиНо
    почецца чтобы было и комфортно сухо
    НиНо
    значит. пакупаю я москвичовскую рейку. юзаю её как донора
    а что надо чтобы серво было? чего купить и чего сделать чтобы все работало?
    как вообще эта серва пашет? Ну блочек под бардачком справа... А остальное где? Датчики? Проводка? Куда всё это подключается то?
    г. Severodonetsk
    "+", "-", "сигнал с датчика скорости (ч-з щиток)" и два провода на разъём клапана рейки. В зависимости от скорости меняется напряжение на клапане, который меняет давление жижи на порень рейки.
    надо порться там... чот у меня очучение что где-то что-то не подключено...
    г. Severodonetsk
    Можно начать с проверки напряжения, в движении при разных режимах, на разъеме который на рейке.
    я даже его там не видел вообще разъем этот... Надо до холода покопаться... У меня ж 4.2, там не видно ни черта кроме коробки возд фильтра
    он где хоть стоит то разъем этот? слева? справа?
    Запорожье
    Слева под бачком тормозной жидкости.
    Только напряжение проверяй при одетом разъеме на клапан рейки.
    Ну или прозвони проводку от клапана рейки до блока в салоне. Если целая, то напряжения с салона проще мерять.
    ок, спс. надо поглядеть
    У меня на проводке к блоку сервотроника висит отдельно разъем на 4 шырька, контакты только в двуз местах. Куда он должен подключаться и что это?
    ААА ! А поподробней про рейку от москвича - куды ее тама надо приляпать? А ? А тож текет. надо решать вопрос. Дайте сцыль штоли. Поиск че-то не рулит. Все слышу - типа москалевскую рейку можно приляпать, но че да как - тишина. А что касается серво - это вещь. Вот у мну мизинцем реально крутицца. На скорости тяжелеет. Приятно. Надо чтоб оне после ремонту так и осталось.
