Не тянет на низах
Показано с 1 по 14 из 14
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    По умолчанию Не тянет на низах
    заехать на плиту 10 см. без разгозовки не возможно.
    начал обращать внимание что на первой в рыхлом песке до 2000 оборотов она попчти не реагирует на педаль газа и если добавить газу и держать может заглохнуть.
    С чего начать осмотр?
    Начать осматривать рынки на предмет покупки крузака с двигателем 4.4 литра.
    г.Нвый Уренгой
    умну есть УАЗ "буханка" для подвигов.
    т.е. выше написаное нормально для нашего авто? троганье с песка с больших оборотов это гуд?
    Нормально.
    г.Нвый Уренгой
    Понял, отъебусь пока от машины с этим!))))
    У крузака 4,7 вродь
    Ответ на первую строчку. Заезжаю на бордюр 15...20 см абсолютно (практически) не подгазовывая. Только , как я понимаю, из-за сцепления. Сцепление V8. Спокойно заезжает на бордюр
    Слава, 20 см бампер не пролезет даже у меня на лифтованной эске.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    как всегда, вагнуть...:-)
    Попробоавал сегодня заехать .но не на бордюр...у меня заниженная итальяшка из Соренто...на два кирпича *влоб* перед передними колёсами зашла на холостых,лишь сцепой игрался...5,5-6см думаю кирпичи как минимум
    Два кирпича - это 130 мм., о каком занижении может идти речь, если это стандартный эсочный клиренс.
    город 312
    по одному кирпичу перед левым и правым передними :-)...сорри за путанницу...
    хотя я указал сразу толщину именно одного кирпича в сообщении 5,5-6 см
    Последний раз редактировалось 100s6; 02.07.2012 в 09:10.
    Местный Аватар для stMikl
    Техника такая - подъезжаешь параллельно бардюру, почти вплотную, выворачиваешь колеса и вперед.
    Высота бампера тут не роляет. Я на подвеске -40мм на 15 см бардюр заезжаю спокойно.
    У меня нет бордюров, у меня есть полуметровые сугробы.
    Ну это я где-то может чуть-чуть. Надо будет померить чего у меня под бампером
