Оллроад из Авант S4 реально ли?
Показано с 1 по 20 из 70
    МСК
    По умолчанию Оллроад из Авант S4 реально ли?
    собственно сабж. был впечатлён субарой приятеля, всеголишь поднятой импрезой, теперь у него оутбек, при наличии работающего блока дифа из S4 можно сделать отличный говнолаз. Как поднять?
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    можно заказать комплект пневматики, можно проставки между витков пружины вкутить, а можно и поставки под вю опору сварить ..........
    МСК
    в пневматику надо дуть чемто, а это уже небюджет. проставки/переварка чашек? есть ли готовые механизмы?
    калининград
    есть. на ауди клубе поройся там гдето даже чертежи валялись.
    Местный Аватар для DIZZY
    Рязань
    Я А200 поднимал. На С4 тоже самое. Вперед проставки под опору стойки всборе вверху + ввертыши на шпильки с удлинненой резьбовой частью. Под штатные пружины оптимально 25-30 мм, если больше - может приводом чиркать об лонжерон при полном отбое амморта.
    Назад вариантов 3:
    1. Самое грамотное (на мой взгляд) - приварить к нижним сайлентам стойки еще одни сайленты от убитых аммортов. Нужно постараться сделать аккуратно и прочно, не пожечь резинки.
    2. Одеть вторые кольца со съемных старых стоек поверх колец стойки, можно между еще кольцо из трубы. Самый простой вариант, но несколько менее грамотный чем первый, недостаток "поджимается" пружина.
    3. Вколхозить стойки от ВАЗ-2108-09. Экстремальное ковыряние с железом, безумный "поджим" пружины, экстремальная высота подъема (вплоть до замены тормозных шлангов), ходимость конструкции до 2-х месяцев (потом менять стойки). Грамотность не комментирую))))
    Местный Аватар для Edler
    Рязань
    Одними пружинами так не поднимешь. ИМХО. Человек захотел потягаться с Уродом.
    RazzoR
    пружины можно подобрать и от других автомобилей. те же Прадо и т.п.
    Рязань
    под слишком "высокие" пружины не хватит ходов стоек, просто вырвет где-нить на отбое и все.
    RazzoR
    не проблема изготовить под нужные ходы. было б желание.
    Рязань
    "нужные ходы" ключевая фраза. Максимальный подъем ( и клиренс соответственно) всегда будет ограничен ходом подвески и на пустй машине максимум упрешся в верхний отбой было бы интересно посмотреть на такую езду по дорогам)
    Суть в том что правильно нужно переместить всю стойку, а это только проставки и надставки.
    МСК
    Цитата Сообщение от Edler Посмотреть сообщение
    дадада, оно, больше и нинада, спасибо! походу тему надо переименовать, про урода это я замахнулся, такой подъём привода не одобрят, 2-месячный вариант не рассматривается. Цель - аццки отжигать по карельским грунтовкам и не отставать от того-же оутбека, хотя чтото подсказывает , что он и так позади будет. но там ещё ммс 200 есть, хоть он и стосильный дизельный овощ, но по недороге я на нём наслаждался. Ннада: нераскачка на волнах и клиренс как на картинке. Ультраэсэры занесены в закладки и будут ждать смерти того, что сейчас на машине, хз что стоит, но идёт плотно и желания заменить не вызывает. по пружинам - экзист по коду выдаёт от 800 до 8000р, что оптимально? и эта, не надо ли меня отговорить от колхоза этого?
    Рязань
    При "злом" подъеме шрусы будут всегда "криво" стоять - менять их почаще придется. Про устойчивсть на больших скростях надеюсь сам понимаешь...
    МСК
    солжно не согласиться, похоже ограничусь пока проставками. на abazh нашел и передние и задние, но непонятна конструкция задних, картинок нет. в раздумьях брать ли задние не глядя или приварить сайлент?
    [area 51]
    брал у них зад и перед
    вот фотки
    перед
    зад
    прикручиваются сверху стоек
    ...поставил пока тока зад
    МСК
    Спасибо! Буду заказывать. кстати какие-либо изменения в поведении машины после установки были?
    [area 51]
    зад ставил вместе с новыми пружинами и новыми газовыми амортами...
    в поведении.... в поворотах ничего не изменилось
    НО жопа стала очень жесткой
    машин выглядит так
    ...на очереди перед
    кстати, сами проставки высотой 3см, но машин поднимается выше
    Последний раз редактировалось crossquattro; 24.10.2011 в 20:53.
    Рязань
    Бери проставки. И на зад тоже. Все равно если приваривать сайлент стойку снимать, так не все ли равно, зато возни меньше. Я то приваривал, т. к. задних проставок у меня не было.
    Рязань
    неправда, вальче намного машина становится..
    [area 51]
    и еще
    при установке этих проставок тормозные шланги желательно поменять на длинные. родные при полном вывесе колеса на пределе! я нашел подходящие (от гольфа что-ли). но может эт потому, что у меня вся стойка новая.
    сход развал делать заново то же
    Последний раз редактировалось crossquattro; 23.10.2011 в 17:24.
