установка диска большего обьема.
Показано с 1 по 20 из 47
    По умолчанию установка диска большего обьема.
    постоянно спрашивают. поэтому давайте тут этот вопрос поднимем
    Ступино
    Где-то писали, что в MMI 3G стоит жесткий диск с интерфейсом PATA (IDE или типа IDE, но не SATA).
    Найти такие трудно, да и стоят они не дешево.
    Ну а для тех кто понимает английский - тут:
    http://a6retrofit.tripod.com/article...harddrive.html
    Вроде как прогами типа Paragon/Acronis можно обойтись.
    Последний раз редактировалось djdeniska; 18.01.2014 в 00:08.
    речь о замене на другой ,ссд рата дофига на ебее
    тут акронис не помошник он не умеет понимать куэнх6 файл систем может тока посекторные копии делать
    ..т.е. там partition type 179?
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    http://www.bvg-group.ru/rus/download...ata_manual.pdf
    FDISK
    Ignore Next Prev 1 2 3 4 Change Delete Boot Unboot Restore Loader Save Quit
    _____OS_____ Start End ______Number__CPS: 3 Size Boot
    name type Cylinder Cylinder Cylinders Blocks AS: 2
    --> 1. QNX ( 77) 0 23555 23556 48243132 23556 MB *
    2. QNY ( 78) 23556 34372 10817 22153635 10817 MB
    3. QNZ ( 79) 34373 35203 831 1702890 831 MB
    4. Extd'd ( 5) 35204 38153 2950 6040440 2949 MB
    Choose a partition by typing the partition number OR moving the pointer
    with the UP/DOWN arrows.
    Then, choose one of the actions on the top line of the screen.
    Drive : /dev/hd0 Config: 64 Heads
    Size : 38154 Mbytes 32 Sectors/track
    Loader: QNX 38154 Cylinders
    512 Block Size
    Last cylinder is 38153
    это страшный изврат
    Новичок Аватар для Black Wolf
    Зимбабве
    это страшный изврат
    eide_driver_path = /dev/hd0
    strategy_flags = -linked_mode;
    /* this files are used for hddmgr persistency */
    persistency_file_path = /HBpersistence/hddmgr.persistency
    eeprom_file_path = /tmp/hddmgr.dirtybits
    /* the first entry is the first partition to mount... */
    /* only mmebackup1 and persistence are mountet rw */
    mount_path_name = -r -t qnx6 /dev/hd0t79 /mnt/sss ;
    mount_path_name = -r -t qnx6 /dev/hd0t77 /mnt/nav ;
    mount_path_name = -r -t qnx6 /dev/hd0t187 /mnt/gracenode ;
    mount_path_name = -r -t qnx6 /dev/hd0t78 /mnt/mediadisk ;
    mount_path_name = -w -t qnx6 /dev/hd0t187.1 /mnt/mmebackup1 ;
    mount_path_name = -w -t qnx6 /dev/hd0t187.2 /mnt/persistence ;
    mount_path_name = -w -t qnx6 /dev/hd0t187.3 /mnt/img-cache ;
    mount_path_name = -w -t qnx6 /dev/hd0t187.4 /mnt/pv-cache ;
    Пользователь Аватар для VitaminA
    Я так понимаю, что тема закрыта? No way? Рано или поздно hdd рассыпится и что делать? Голову менять!?
    Melbourne
    Hi All,
    I have now performed this "HDD Upgrade" procedure MMI 3G Plus units several times in the last few months and it works like a charm:
    1. Download macrium reflect free edition.
    2. Remove the original Toshiba HDD from the MMI unit.
    3. Connect the drive into IDE<->USB connector
    4. Clone the drive into an image using macrium (Forensic method)
    5. Disconnect the original drive and insert a bigger drive (you have 3 choices: Normal IDE HDD (not recommended) / SDXC SD card in IDE Sleeve (Good) / IDE SSD (Best))
    6. Restore the image into the drive, one partition at the time.
    7. On the second partition re-size the destination partition to expand to the remainder of 'new addition' space
    8. Restore the rest of partitions.
    9. Connect the new drive into MMI unit
    10. Jukebox is now not working, so go to Setup -> Settings of MMI -> Reset and Select Jukebox.
    11. Reboot MMI and repeat step number 10 again.
    12. Final reboot.
    13. Jukebox is now resized, the rest of the systems are all working ok.
    I hope this helps!
    Regards,
    Keldo Gliana
    Dear Keldo,
    i don't precisely understand step 7 and 8...
    How many partitions original HDD has?
    If 2 partitions - it is clear. We just need to expand the space of partition no.2 (jukebox) to the rest of space according to new drive volume. Correct?
    Melbourne
    MMI 3G has 6 partitions -- read more here: http://www.scribd.com/doc/221492426/...ive-Partitions
    MMI 3G Plus has 8 partitions.
    Yes - for both, MMI 3G and 3G Plus you need to expand the second partition.
    To the rest of space according to new drive volume. Correct?
    Expand to the remainder of 'new addition' space.
    See this photo:
    Последний раз редактировалось keldo; 23.06.2014 в 10:18.
    See this photo:
    Dear Keldo,
    now it is clear, thanks a lot!
    Местный Аватар для zerbino
    Хотел с этим заморочиться, но не нравится организация музыкальной библиотеки на импортированных данных, а именно медиабиблиотека. Если бы там можно было просматривать данные как на SD или другом внешнем накопителе, то уже бы давно поменял на SSD 128gb китаский с ебэя и сделал мануал. А так, не вижу смысла. Двух флешек на 64гб и USB HDD на 750gb с потреблением 487mA достаточно под любые нужды
    Если же жесткий диск накрываться начнёт, то сделаю копию на 64gb ssd и хрен бы с ним.
    можно, копировать тока их нада скриптом туда а не импортом
    Начнет накрываться... если начнет, то уже поздно будет, может заранее клон сделать? А кто-нибудь уже ставил ssd? Скорость заметно выше? или скорость шины все равно не позволяет ее увеличить? Загрузка Google, я так понял напрямую зависит от инета?
    Ну я уже как-то снимал хард. Есть у меня образ хоть и 0145 версии на рнс, так что главное, что разметка останется, а на остальное положить можно. Ну накачу софт ещё раз, не велика проблема. Хотя по феншую, запилю медиабиблиотеку, почищу хард и сниму образ. Вот как до uknik-а доберусь.. А то пропал супостат)
    Ну да, но всё равно кастыли. Не удобно в общем. Если великий программер UkNik поймёт, как снова оживить WAV, то может и был смысл, но всё равно дак себе идея. Для авто сейчас мне и AAC 512kbps хватает
    Последний раз редактировалось zerbino; 24.06.2014 в 11:10.
    Ступино
    Вот такой переходник пойдет под новые SSD?
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/28910.html
