Глупые вопросы
Показано с 1 по 20 из 43
    Kaliningrad
    По умолчанию Глупые вопросы
    Долго свистела , но ехала нормально ...выдувала на 3-4 передаче 2.2-2.3 по приборке... Поменял одну катушку - были косячки... Стала ехать ровно, но 1.5 максимум дует... Сегодня надул систему - воздух пошел с того шланчика , который снял (управляющий с байпаса) ... Байпас - на помойку ?
ID:	12830   Нажмите на изображение для увеличения
    Kaliningrad
    Ну чего ? Все умерли ? Может накосячил чего ? Хоть ссылку киньте... чего-то не нашел...
    В помойку.
    Kaliningrad
    Спасибо...
    Kaliningrad
    Заменил байпас (стоял Бош - поставил какой-то Кайсер... оба ОООО ) ... Поехала до 2.4 по приборке ... через минут 10 опять упало до 1.6 ...опять гараж - опресовка -Ок. Нет питания на тактовый №75... Есть ли предохранитель и где ? (основные сбоку все целые) Отчего могло вылететь питание ? Когда должно появлятся ? Нет ни при зажигании ни при работе двигателя... Укажите - куда вести подкоп...
    Схемы в факе.
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    держи ссыль на схему
    http://yadi.sk/d/ewb2ePwc2RnRF
    Kaliningrad
    Где схемы я знаю... на вопросы бы кто ответил...
    калининград
    как я понимаю процес питяние на него пойдет только когда надо избыток давления стравить. поправьте если не прав.
    Контрольку повесь....лампочку.
    Насколько я понимаю, тактовый работает в режиме скважности
    Kaliningrad
    Спасибо...
    Kaliningrad
    Вагание на ААNовской гуще ошибок не показало... Зато повторная опрессовка показала утечку... Подскажите , кто чем мажет чтобы выявить дырдочку...Дырдочка видимо очень маленькая т.к. 0.5 в абсолюте держит а дальше сдувает... Пена для бритья не помогает...
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    А рукой?
    мыльный раствор из распылителя для цветов
    +7 921 883 0921
    Kaliningrad
    Ты сам то пробовал ? Сегодня Фэри разболтал в бутылке Клин с распылителем - херня какая-то получается... водой брызгает а пена в верху бутылки стоит... Дайте точную рецептуру...
    Kaliningrad
    А рукой?
    Звук вроде идет из под турбины - рукой не очень полазаешь...
    нет ))
    +7 921 883 0921
    Генератор дыма
    Генератор дыма
    +100
