Повышенное давление в топливной рейки.Клапан менял.Причину найти не могу(((У кого была такая беда?
оооо,охуенно,обычно все мучаются наоборот,недостатком давления в рейке,насос мож у тебя какой нить ошенама мошшный или трубка обратки где нить передавлена,но не до конца
а чем плохо повышенное давление? вон все пишут "ставь насос от AAR и наслаждайтесь драйвом............."
У меня наоборот.... Утром при запуске 4.2 бар.. пока до работы доезжаю 3.2-3.5 бар на холостых.
А при полном бусте (1.6 бар) 5.0-5.2 бар... А по идее должно быть до 5.6.
Говорят. что связано с вязкостью топлива (типа нормально для температуры 15-20 градусов). Думал приборчик врет, но проверял диагностическим манометром - показывают одинаково.
Зимой было все четко: на холостых - 4.2, при полном бусте - 5.6.
У кого-нибудь есть показометр давления топлива? Поделитесь наблюдениями.
P.S. По лямбде показывает нормальные показания (14.5-15.3 - на холостых, 10.8 - 11.7 -при полностью нажатой педали). Было в начале 10.17, но после перестановки расходомера больше не было.
Стоит показометр, все четко...4,5...4,6 ХХ, дальше согласно бусту. Насос 044, трубки 12мм, рейка сток..
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
"Верхнее давление" определяется клапаном, если его не хватает - это никакая не вязкость топлива (бред кстати полнейший, чай не ДТ), а недокачивание насосом идет по 2 причинам - или он плох (не справляется) или ему питания на хватает, а может и то и другое. Частный случай к п.1 - забитый фильтр, забитый вход насоса, замятые трубки подачи.
HRC из Англии рулит, второй год под жопу получает хоть бы хны.
как вы относитесь к новым РДТ от боша?
У меня были случаи на 3х машинах возрастал расход после установки нового РДТ бошевского.
Вот думаю мой поставщик з/ч лажает, или такое у кого нить еще наблюдалось?
Если про топливную рейку разговор, соответственно и регулятор топливный.
Другой расходомер - это какой именно или просто новый?
