Продаю коленвал AEL под строкер. Шейки номинал, без прогиба.
Показано с 1 по 20 из 31
    По умолчанию Продаю коленвал AEL под строкер. Шейки номинал, без прогиба.
    Продается деталь под тюнинг AAN. Вал промерялся, номинал. Цена - 10 тр
    Вложение 9455
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    под него же и блок надо дизельный?
    Скорее да, чем нет. Слышал, что ставили и в AAN блок.
    Тула
    интересно бы почитать про это
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Полюбому можно,его пихнуть в аэн блок только в месте с поршнями низкими(двух колечные,которые очень распространены в автоспорте) которые можно изготовить на заказ(на худой конец в МАМИ).[QUO TE=Штурман;210813]интересно бы почитать про это[/QUOTE]
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    http://turbo-quattro.com/showthread....4-S6-RS2/page8
    Вот вроде под AAN блок и AEL вал поршни с шатунами есть.
    Да, спасибо. 158 сообщение Томаса. Дизель вал, аан блок и 144е шатуны
    Да Скиталец делал такой конфиг, момент приличный, но износ ЦПГ быстрее будет происходить.. насколько быстрее ХЗ.. только опыты и время покажут
    Липецк
    Крутился как мотор?
    и еще такой буду собирать. ощущения от езды на таком моторе не забываемые.
    раскручивал в 8к оборотов. но правда на дорогой голове.
    кстати на похожей геометрии построены свежие пятицилиндровые турбы. длинный ход 92.8 на низком блоке.. кто катался на тт рс говорят отлично тянет.
    Местный Аватар для Бешеный
    Зачем много слов,набо брать и радоваться бодрым низам.
    мотор не разбирался после какогото пробега, чтоб +- оценить скорость износа?
    да разбирался.
    по причине перекочевания головы на коротокоходный мотор и необходимости шатунов к нему.
    низ собирался на аел колене и ааr блоке. поршня 83.5. выработки в блоке нет. вкладыши в норме. правда все дизельные без дырок и с широкими замками.
    задувалось много.
    из минусов много картерных газов на больших наддувах .
    пробег не большой. но ресурс думаю не большой. в основном из за низких поршней. и большого диаметра.
    перегородки между первым и вторым колцом совсем тонкие. поршни высотой 28.5мм.
    если сильно не задувать , не крутить выше 7000об. должно ходить долго.
    да разбирался.
    задувалось много.
    Картерных газов на больших оборотах и наддуве и у меня много, поборол двумя маслопомойками одна на низ, другая наверх, ну и сверху в клапанке отбор газов перенес вперед клапанки штуцером 25мм
    С-Петербург
    А что за поршни низкие и такого диаметра? ковка на заказ?
    на низком строккере их больше. да и все относительно. до 2 кг избытка у меня их нет. потом лезут. на 2.2 бара 740л.с . больше 2.5 избытка их уже много.
