Allroad 2.7 tt на смену эске
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 190
    По умолчанию Allroad 2.7 tt на смену эске
    Всем привет! Решил наконец-то завести БЖ. Эска моя в июне уехала в Ростов-на-Дону, а на место ей из Белгорода приехал этот аппарат.
    2001 г, МКПП с понижайкой, почти полная комплектуха за исключением вебасты и мультируля. Пробег при покупке был 233 тысячи, очень похож на реальный, но вот руль изрядно потерт. Из ништяков и приятностей- выхлоп без катов, похож на мтмовский, кулера рсочные, патрубки некоторые силиконовые, тормоза задние рсочные. Вероятно, когда-то был настоящим МТМ. Сейчас прошивка неизвестная, в мозг еще не лазил, но судя по расходу воздуха около 300-305 сил. Едет офигенно, заезжали с Патриотом: он на роуде, я на своей эске когда снимали-ставили на учет - роуд не сильно, но вырывается что с места, что с ходу. В целом впечатления от машины очень положительные, рад что поменял, хотя как в любом роуде есть к чему приложить руки ))
    Вот решил поделиться радостью!
    Последний раз редактировалось Koresh; 13.09.2012 в 12:41.
    Гут.
    Первый 2.7тт из тех что я видел, который издаёт приятные звуки выхлопа.
    Правда рс4 не помню как звучит, но по-моему намного тише и скучнее.
    выложил наконец то)))
    битурбо блеать!!!
    кто-нибудь знает, есть ли альтернатива рсочным тормозным дискам задним кроме оригинала? а то по 15 тыс это ппц. может 310 обычные встанут?
    Местный Аватар для anton 44
    Блин, да где вы их берете? мтм, рекаро-салон,мешалкО... Я е жалуюсь. тоже хорошего роуда оторвали. Но штатные седла-это п..ц. Димон, започем вырвал?
    дорого...
    Последний раз редактировалось Koresh; 14.11.2012 в 09:57.
    ну .. да, для 01 года весело
    ну зато каты удалять не надо, кулера менять... да и комплектуха нормальная.. по пневме тьфу-тьфу пока все норм... в общем не жалею насчет цены. да и выбора то не было особо: мало их на палке и с таким салоном...
    Насчет пневмы не обольщайся. Стабильно каждую зиму будет сдыхать 1 баллон. Арнот 1 по неясной причине прожил лишь 30 тыс.км. А вот отремонтированные оригинальные баллоны пока держатся. Офигенный толк был от переборки компрессора пневмы-тишина, машина поднимается в разы быстрее.
    Местный Аватар для VolodyaN
    руль, руль ещё с электроприводом
    Люк-тоже правильная тема. Короче машика поднафарширована.
    А какая у них высота? если 48мм, то в принципе можно передние 312х25 высотой 46,5 присобачить
    хз, с виду небольшая около 20 мм.. в элькатсе не пишут параметры рсочных дисков кроме диаметра...
    да, размеров нигде не пишут, лучше снять и измерить (остаточную толщину и высоту), тогда более конкретно можно думать
    зы: надеюсь понимаешь, что имеется ввиду под "высота"?
    расстояние между центром рабочей поверхности диска и внешней плоскостью посадочного места на ступицу? типа вылет у колеса... толщина на исходе уже...
    не, между двумя наружными поверхностями
    вот смотри где 46,5 обозначено
    понятно. спасибо, буду измерять.
    хорошие вещи дешево стоить не могут!!!!
    Местный Аватар для Topolini
    Хороший велик, он кажется на драйве был.
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    у меня из белораши переделанные баллоны уже две зимы прожили без намеков на пц вообще. арнот гуано, судя по статистике и ориг тоже долго не живет.
    зы тачка зачет
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    под 310 не все так просто. но можно.
    из вариантов:
    269мм
    280мм.
    288мм
    302мм от второго аллроуда под тросовый ручник.
    330мм
    по переду; 345\347мм
    и 360мм. но придется малость поиграться с выносами.
    Балашиха
    а как на роуде понижайка работает? и есть ли блокировки какие?
