сергей посмотрите логи!машина после вашей прошивки?
Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию сергей посмотрите логи!машина после вашей прошивки?
    сергей посмотрите пожалуйста логи!машина после вашей прошивки!как чувствует себя турбина и расходомер воздуха???
    Вложения Вложения
    ВСЕ ОК
    ВСЕ ОК
    не поздно выходит на наддув???около 3000 оборотов вроде!
    это нада на последней передаче писать, тут она просто неуспела раскрутиться
    здесь лог на третей передачи!как и на какой передачи нужно снять,что бы сказать о производительности турбины???пассат б5 1.8т
    опроизводительности достаточно и этой. о точке выхода на наддув последней
    Если у меня пять передачь,значит я должен снять лог на пятой с 1100 оборотов и газ в пол?я правильно понял?
    Passat B5 1.8T ANB 1999 powered by sergeynik кожа рожа полный фарш
    да, и оно надуется раньше чем на 3
    пропала резвость авто!((((подхват на третьей вообще исчез!хотя раньше вытягивала из под себя как чумовая!!!!!посмотрите пожалуйста лог!!!!какие мысли и предложения?????????лог тоже снят на третьей!
    Вложения Вложения
