Замена НЛО тормозов на Brembo E38 - Страница 11
Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 340
  1. #201
    Столица
    Цитата Сообщение от Danabek Посмотреть сообщение
    тоже на соточную ногу? Жаль далеко, а то предоставили бы и суппорт и ногу
    на НЛО ногу и суппорта от Мерса, тоже хорошая альтернатива. https://www.avito.ru/moskva/zapchast...w220_708363145
    Последний раз редактировалось maxim_v8; 21.07.2016 в 12:42.
  2. #202
    Чернигов
    Цитата Сообщение от vit213 Посмотреть сообщение
    Не получится. 314 эсочный диск на плоской ступице упрется в ногу, а с невысоким диском суппорт упрется в колесный диск, диск нужен будет с Et до 20 или проставка.
    Подтверждаю. Вылет не позволяет одеть диск. Нужна проставка между диском и ступицей примерно 8-9мм.
  3. #203
    Местный Аватар для Danabek
    Almaty
    а на эсочной ступице?
    Love ///S//RS power turbo quattro
    в пути с ///S power по любому
    S4.C4/93. AAN silver_shed
  4. #204
    Almaty
    у нас простая нога от с4 2.8, наши бы найти нло или эс6 ноги
  5. #205
    Чернигов
    Пересмотрел кучу фото, как раз на Эсочные ступице и есть больше вылет. В остальном кулаки практически одинаковые.
  6. #206
    Смоленск
    322 мерсовские диски на нло ногу то примудрить можно?
    какие суппорта под них?
    350 думаю в мои диски не влезут
  7. #207
    Столица
    Код диска скинь.
  8. #208
    Смоленск
    дано: нло нога + ступицы сы6.
    диски - Brembo 09.R104.11 (Meyle 015 521 2045 не идут из-за большой высоты)
    суппорт - 7L6615123R
    колодки - 7L6 698 151 G
    режу ухо и черчу проставочные шайбы и болты
  9. #209
    Столица
    диск встанет на ногу. переходник по месту надо рисовать, если вообще нужен.
  10. #210
    Рязань
    Ступица 68 мм диск 67. После проточки может и встанет, если уши в уши не упрутся
  11. #211
    Смоленск
    всмысле уши в уши?
    туареге же 6пот ставят на сы4 (с отрезанием верхнего уха и заменой ступицы на сы6\проточкой ступицы до диаметра S6) и сы6 ноги. разница этих ног в ухе и в выносе среднего (до отпила) креплении на пару мм (что отрегулируется втулкой)
    и диски при этом ставят от мерена 350мм.
    у меренодисков 350\330 ступица и высота одинаковая насколько помню.
    туарегосуппорта 6пот и 4пот по креплениям одинаковые.
    ну еще пока все не найду готовый чертеж проставок на туареги 6пот, чтобы посмотреть что придется делать с резьбой 12мм
    я ж правильно всё пишу?
    меня вот еще интересует, почему сы6 ступицу нельзя проточить на 1мм чтобы меренодиски не точить? (их же на заводе балансируют, а токарь может пьяным или кривым попасться)
    Последний раз редактировалось kub; 25.07.2016 в 18:03.
  12. #212
    С-Петербург
    Можно. Дело вкуса.
    С НЛО-шными ступицами есть шанс, что мерсодиск без проточек подойдет. На НЛО ЦО чуть посвободнее. Я не держал в руках мерсодиска, просто догадки.
  13. #213
    Смоленск
    А4 Б6, но суть та же. Полная статья - http://www.audi-club.ru/index.php?th...-345mm.212567/
    Посадочное для диска ж трогать не надо? Вроде влезает же. Я про:
  14. #214
    С-Петербург
    Тут можно чертеж диска поискать: https://www.bremboparts.com/europe/en
  15. #215
    Смоленск
    Так я тут опять себя запутал.
    Мерсодиск на сы4 ногу по ширине встаёт.
    Вопрос в высоте. Сы диск 59, 330 от мерса 68мм. Получается рабочая поверхность диска сместится на 9мм ближе к ноге.
    товарищ на такие брембы ставил где-то 10-12мм проставки, но под диск а8.
    Вроде как все ок, но не будет ли 68 диск по высоте упираться в ногу или уши?
  16. #216
    Столица
    Почему высота 68мм Brembo 09.R104.11, по даташите 54,7мм?
  17. #217
    Смоленск
    Видимо коньяка вчера много выпил, хрен знает на какую картинку я смотрел, что увидел высоту 68...
    вроде были сы6, а8 д2 и от мерена диски открыты..
  18. #218
    Смоленск
    На сы4 точить ничего не нужно. Диск встал без проблем. Суппорт завтра приедет и буду чертить шайбы
  19. #219
    Столица
    напомни, что на что ставить будешь?
  20. #220
    Смоленск
    нло нога + ступицы сы4
    суппорта завтра накину если транспортная отдаст их
