Замена НЛО тормозов на Brembo E38
Страница 1 из 17 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 340
    По умолчанию Замена НЛО тормозов на Brembo E38
    Процесс по ссылке. Тормозные диски 314х30, суппорта четырехпоршневые Brembo от BMW E38, колесные диски на 16".
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=211&Itemid=29
    Местный Аватар для cent100
    Обнинск
    Юра. я правильно понял стойки остаються НЛО?
    audi s4 c4 2.2 AAN 92. manual transmission
    Да.
    Обнинск
    Да.
    спасибо
    Простаквашыно
    как тормозит?
    На обкатке пока.
    Местный Аватар для Kansta
    Щёлковский р-н
    По бюджету что получилось со всеми покупками. Спасибо!
    Запчасти 18962 руб. в ценах двухлетней давности, работа самостоятельно.
    Москва-Петушки
    огромное спасибо за столь подробный отчет!
    думаю скоро тоже предстоит данная операция. Правда у меня уже ноги эс6, там есть разница в размерах требующейся проставки?
    Есть разница. По толщине проставка скорее всего должна быть такая же, а вот расстояние по отверстиям на стойке будет другое, надо замерять по месту. Я делал сначала проставку из фанеры и по ней уточнял размеры по месту.
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    а8/s6 суппорт крепится к этим же ушам, значит расстояние тоже самое
    Новосиб
    только у Юры 146мм, а у Сержика 145мм, как так?
    У отверстия S6 радиус расположения другой относительно оси ступицы. И диаметр резьбы 14 мм.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 06.09.2012 в 20:17.
    Москва-Петушки
    ладно будем по месту мерить. правда адаптеры уже давно выточены, по каким-то ранним видимо чертежам.
    не забудь отписаться о впечатлениях о тормозах после обкатки
    Местный Аватар для anton 44
    Подтверждаю. Проставки эти на S6 ногу не встанут по отверстиям. По факту 314 мм диски не раскроют весь потенциал эти суппортов. И еще дополню. Лучше колодки от броневиков - полностью перекрывают поверхность диска(колодки е38 -нет).
    у е38 на броне стоит плавающая скоба, это у мерина брембаки и на броне стоят.
    Имелись ввиду мерсоброники. Я выкладывал фото. Там процентов на 20 больше колодка накрывает диск.
    Щёлковский р-н
    На обкатке пока.
    Как обкатка проходит,замечания есть?
    Местный Аватар для Godlike_S
    Юр, все супер, но все же лучше датчики АБС не трогать, а отсоединить их от разъемов. Ногу снять с датчиком. В 99% случаев съема датчик приходит в негодность...
    Only V8 Power
    Замечаний нет, кроме писка колодок )
    Вытащил свои оба рукой, легко и непринужденно. Если закисли, то конечно лучше не трогать.
