0.9-1.1 в пике,знаю что потом сдувается.
Точно,именно G28!В голове уже все кругом.Может из за него не ехать и не дуть?
На заведенном двигателе выдало цифровое обозначение(дилирсая прога) ошибки и английское описание.Перевели в гугле-датчик колена.
89811308441
Нет не однозначно. но у меня так было, когда поставил НОВЫЙ тактовый, поехал, машина с самого начала в аварии. глушу. завожу. еду. авария. опять глушу завожу. поехала. не долго, свалилась опять в аварию. читаю ошибки, их нет. ну первое что на уме, поменял его, началась эта херня. поменял обратно на 1.8т. поехала и более не сваливалась. проверил новый на аккум, а его заклинило. хорошо что деньги не успел заплатить!
будет ошибка по превышению наддува(если не ошибаюсь). и это если замкнуло проводку
89811308441
Понятно, не знаем но утверждаем...ведь главное совет дать, правильно? А верен он или вреден - пох.
89811308441
Закажу сейчас через экзист новый тактовый(оригинал 2500р) и датчик колена(не оригинал-1450р,т.к не уверен что не обрыв,поставлю проверю,а то оригинал 5000р-не бюджетно!).Эсок в моем городе вообще нет,поставить проверить не получится.Время свободного совсем мало,много работы,к Григорию ехать за 100км в один конец да еще на целый день пока не получается.Поставлю оба датчика отпишусь,что да как.Если не поможет,то оставлю их в запас и тогда полюбому ехать к Григорию.
Моторная коса S2(3B, ABY),?
сними разъем с 3\4-ех контактоного температурного датчика и проедь проверь.
Коса ABY.Нашел немного времени,в понедельник погоню машину к Григорию,не сомневаюсь что он найдет проблему,т.к эску я оставлю у него и будет времени намного больше чем прошлый раз.
Не забудь написать объем проделанных работ и результат.
BlindHorse мастер чип у тебя s4 сколько сил , разгон???
VAGDROCHER
пешком сила
