Купил S6 - Страница 3
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Купил S6
  1. #41
    Цитата Сообщение от igor007 Посмотреть сообщение
    350 тыщ нормальная цена для s6 avant, больше платить не стоит..
    не многовато ли? за 450 уже например можно в следующем кузове с-ку взять?
    а у седана та же цена? есть экземпляры и за 200. к ним не стоит присматриваться?
  2. #42
    Местный Аватар для igor007
    Седаны обычно стоят так же...
    короче эс4 (С4) максимум 250
    эс6 (С4) максимум 350
    а по мне так за эс4 максимум 200, а за эс 6 максимум 250...ну это мое мнение..тут его много кто оспорит
  3. #43
    насчет цен поддерживаю. а по запчастям дорого? после 8е чего ожидать?
  4. #44
    Местный Аватар для karec
    город
    Цитата Сообщение от naka Посмотреть сообщение
    А стоимость?)
    рубля 4-5 за пару.не спрашивал,могу уточнить если надо кому...
    торг в ашане!
  5. #45
    45ый кузов 1 рычаг в подвеске, а 8е их 4 с каждой стороны..думаю понятно)
  6. #46
    Местный Аватар для naka
    Мск
    уточни))
  7. #47
    Владимирская область
    вот например моя(живая по всем впечатлениям машина) после покупки сразу: комплект ГРМ, сцепление, комплект гидрокомпенсаторов, рулевые наконечники, свечи(600р за шт(!), замена масла+антифриза, сальники(кпп задний , первичного вала, заднего дифф-а 3шт)... Скоро предстоит менять тормоза по кругу + передние стойки+ передние рычаги возможно + подушки кпп возможно + переделка тормозов на вакуум и это еще не все)) заварить банку на глушаке, разобраться с неработающим попогреем водилы и дверными замками.. и много еще чего по мелочам. Но как по мне машина того стоит
  8. #48
    Кстати может у кого завалялись болты от 3-спиц S-line руля. 2 длинных для крепления подушки к баранке и 2-3шт тех которыми прикручивается подпружиненная пластина под подушкой. куплю.
  9. #49
    Помылся 1ый раз))
    После покупки поменяны грм (цепь ремень ролик помпа), гидрики, шестеренка коленвала+сальники, свечи, масло и антифриз.
    На очереди сцепление, масло КПП, сальники диффа зад+коробки зад+первичного вала.
    Скоро также буду тормоза по кругу менять и переднюю подвеску(аморты +рычаги +рулевые наконечники)
    Последний раз редактировалось Ssergd2; 05.12.2012 в 23:08.
  10. #50
    По попогреи такая же история...тоже думаю что может быть..
  11. #51
    Может кому то из новичков счастливых обладателей эс6 эс4 с4 пригодится данный пост. С подшипниками опорными аммортизаторов спереди случилась неприятность неприятная) оригинальные начали хрустеть спустя полгода после замены(пробег небольшой езжу мало отсилы 2000-2500км прошли) . Были вынуты и заменены на точно такие же по ВАГ номеру оригинальные. Сделано в китае. После замены хруст пропал на 3 дня. спустя неделю были вынуты и оказалось правый был разбит в хлам. Поставлены бу подшипники с донора А100 из японии фирмы ФАГ. Стало все ок.
    Последний раз редактировалось Ssergd2; 25.06.2013 в 00:11.
  12. #52
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    По опорникам беда стало еще год назад...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  13. #53
    меньше чем за год владения авто починено на около 130тыс рублей. И фронт работ еще по мелочам видится в 50т. Всем желающим приобретать такой аппарат - не верьте в чудеса)
    со времени последнего поста поменяно: торм диски и колодки перед+зад, сцепление в сборе, масло в КПП, сальники кпп задний+первичного вала, передняя подвеска(аморты +рычаги+опоры с подшипниками+рулевые наконечники), проварены оторвавшиеся(!) крепления рулевой рейки, расширительный бачок, насос ГУР(поставили на 100бар пока все ок), пыльники ШРУСа зад внутренние, перебраны суппорта задние(уже снова нае%нулись залипает ручник), дверной замок водительской + задний правой двери, перебрана трапеция стеклоочистителя+куплены новые ориг щетки(зимние в резинке - гумно), хомуты глушака среднего, ремень генератора, развальные тяги зад+сход развал, куплен подлокотник бу, замена радиатора с подушками, патрубок охлаждения верхний,шланг охл.турбины, гофра фильтр-турба, куплена вискомуфта+подшипник от эс4 +кронштейн бу под неё, куплены зад суппорта от эс8 + 280мм диски(переборка установка скоро), лампочки туманок. На очереди еще замена сальников дифф зад всех(потеет один левый но авторитеты говорят надо менять все разом )
    еще надо как то заварить дыру в глушителе и разобраться что сипит в печке когда она выключена(!)
    а так в целом машина зае%ись !
    Последний раз редактировалось Ssergd2; 03.09.2013 в 17:46.
