Помогите разобраться с шатунными вкладышами
Показано с 1 по 17 из 17
    украина ДОНЕЦК
    По умолчанию Помогите разобраться с шатунными вкладышами
    Подкинул новые кольца на ААН.Вкладыши не трогал.Начал читать форум и выяснил что верхние вкладыши усиленные.Судя по фото с форума БУ верхние вкладыши светло графитового цвета а нижние обычные.У меня они оказались на оборот.Я не знал так их и собрал-обычного цвета с веху а темнее[светло графитового]снизу.Помогите разобраться а то зря может буду заново разбирать ДВС.
    темный сверху шатуна, светлый снизу.
    украина ДОНЕЦК
    Снял сегодня поддон. Вскрыл вкладыши. Верхний светлый с номером и в конце В.Нижний темный просто с номером.Вот и думай
    Новичок Аватар для onyx
    Украина Донецк
    Вкладыш, изготовленный с использованием технологии ионно-плазменного напыления обязательно маркируется надписью «SPUTTER» , помимо этого, как правило, он отличается по цвету от обычного вкладыша (боле темный). * *
    http://www.motorzona.ru/help/parts-help00023/
    Местный Аватар для RedHot
    Космические технологии какие-то, там просто добавлен бор....
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    НА оригинале Sputter не пишется
    С буквой "В" усиленный, т.е. ставишь его в шатун
    украина ДОНЕЦК
    И всетаки куда ставится темный вкладыш
    украина ДОНЕЦК
    На оригинале нет Sputter
    тебе же уже ответили...в шатун! сверху
    украина ДОНЕЦК
ID:	9043светлый усиленный а темный простойНажмите на изображение для увеличения
    Нихрена на твоей фотке не видно.. еще раз говорю усиленный с буквой "В"
    украина ДОНЕЦК
    Правильно светлый с буквой В я поставил в верх а темный просто с номером в низ
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    Путаница какая-то. А народ пишет что наоборот тёмный ставить нужно сверху...
    украина ДОНЕЦК
    Вот и я об этом
    Лично я смотрю по номеру, а не по цвету
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    У меня усиленный, тот что с буквой "В", стоял сверху. Тобиш поршень давил на него при рабочем ходе.
    Ауди S2 HEMERA
