89811308441
Да ептать!! Да ты после 112 минуты езды поимешь что ты сам себя наебал, так как она в общем будет рулиться так же.
Читай выше: есть сток, есть кони занижение, широкие слики, все что будет допом особо не поимешь разницу.
Поставь слики и поимешь что авто будет заваливаться для этого и нужно занижение и жесткие амо, велосипед давно придумали..
Да это я все вижу.
89811308441
можно сдивнуть колеса чуть вперед. там запас есть,см на 2-3 примерно. тоже должна быть ощутимая разница. плюс можно сдивнуть мотор,коробку и диф чуть назад. тоже есть место поиграться. плюс можно сдвинуть передний подрамник назад,за счет выточенных не симметричных сб из ляма,например. в целом если все это сделать,разница будет нихуевая, денег особо не затратится.
Андрюх вес то совсем нихуевый, смещение будет, но не на 100 кг по осям же..
вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
Так я в начале и отписал нахуя, если кроме подвески чел не собирается глобально что о менять....
по большлму полный разбор, болгарка сварка и понеслась....
на сток кузове просто мозгоебалово, при чем всем))))
Ковкабля, слики бл, кони бл, занижение, приехали блиа....
Проточить передний стаб на 1.5 см колеса уйдут вперед и значительно улучшится курсовая устойчивость
Как вариант развал-1,5 тож добавит упористости при шашках
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Купить какое-нибудь рулящееся хуерло и не ебать мозг...после него садиться в эску и понимать, что кайф в другом ))
Юра, походу они не из нашей сказки!!! Печалька((
Я представляю с заточками, затяжками, с развалом))), слики, на брюхе......
и вот он заходит в поворот, весь такой нарядный, рев свист.....
и тут бмви 3 купе галимый "типа" сток проезжает его по внешнему))))) заруливая 1 рукой на афтамате и попивает второй берн, чтоб немного проснуться, а то как то едет вяло, прибавить бы....
Чо все с ума посходили?
Забыл как там карец сказал, когда жопу "чуть-чуть" об трамвай помял?
Это я к чему - вы собрались улучшать рулёжку это хорошо. Другой вопрос - а зачем? уже используете возможности 45 кузова на всю катушку в каждом повороте? Задняя ось съезжает прям?
Да нормально кватры рулятся. Дело в прокладке. С нами Тарабанько неделю позанимался, мы потом все фигурки забрали. Пиплы в недоумении, как так? Ауди же не рулятся? Должна быть техника управления, где нужно недостаток использовать в свою пользу. В частности тяжёлую морду. Создай эффект "клевка" и у тебя так морда зацепится, гражданская резина в снос не пойдёт, не говоря уже о сликах или спортивной резине
тема жесть... Эт из серии как у меня парнишка мою 4.2 купил и после высказывал недовольство тем что она не рулится большая неуклюжая...(
Так в итоге и продал он её( Где то в столице сейчас
Пы.Сы. А я за месяц до продажи гонялся по городу за байком на ней по оживленному потоку и нихера так особо то и не отстал.
