Сильно потеет в дождь лобовик
Показано с 1 по 20 из 31
    Местный Аватар для AlexWolf
    По умолчанию Сильно потеет в дождь лобовик
    В дождь сильно потеет лобовик, включаю обдув, оттаивают только маленькие окошки. Никто не сталкивался ? поменял год назад радиатор печки и вентилятор на новый оригинал. какие будут мнения ? может быть короб в котором радиатор печки стоит с трещинами..
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    а из дувалки на лобовик нормально дует?
    моторедукторы все исправно работают? ошибок по климе нет? мотор печки ставил бош без крыльчатки или прям оригинал в сборе (это я к тому что если бош то не перепутал ли полярность???)???
    Местный Аватар для VolodyaN
    а само лобовое давно стоит?
    С-Петербург
    Очень может быть, что в сильный дождь вода с улицы попадает в печку.
    как?
    С-Петербург
    На "булке" вода в сильный ливень может попадать в печку через рваный/криво поставленный уплотнитель между рамкой салонного фильтра и корпусом печки, через сам салонный фильтр при кривой/потресканной пластиковой крышке между лобовиком и капотом.
    Это лишь предположение, с устройством системы вентиляции 4А не знаком.
    ... описанный случай, конечно, - для симптомов, когда всё-таки воздух реально дует из воздуховодов, а лобовик всё равно очень влажный.
    Может надо с бухлом завязывать?)))
    Местный Аватар для Kansta
    Щёлковский р-н
    Мне кажется это нормальное явление если не работает климат (кондер).
    • Выбираем "10-Адаптация" - записываем 0 в память (базовые, заводские установки)
    • Выбираем "04-Базовые установки" - канал 001 - Go
    • Ждем пока система "пошевелит" все заслонки. Результат окончания работы четыре нуля ("0 0 0 0")
    НА лобовике есть небольшая трещина, но не может же из-за этого потеть. мотор ставил прям оригинал в сборе. надо сам короб с печкой глянуть..
    это всего лишь прокладка блока печки.... ну и конечно(совсем уж печаль) негерметичный лобач.
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    1. Надо проверить герметичность короба моторчика.
    2. Фильтр салона.
    3. Почистить печку
    4. Сделать диагностику как было посоветовано Fregat666([jhjifz byajhvfwbz)
    ни один из двух корпусов не был полностью гермитичен - ничего не потело...
    MSK
    Фильтр и климу надо проверять, гонит влагу
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    У меня на S6 листвой и пылью забило сливное отверстие(находится под вентилятором печки снаружи), пока не почистил было как описано.
    Ауди S2 HEMERA
    это первое что надо проверить.если не это,то чо вы голову человеку морочите?стопудово у него оторвалось ушко на заслонке на испарителе,которая должна быть всегда в закрытом положении,если она открыта то это получается рециркуляция в салоне,а при ней всегда стекла потеют.закрывается она пружинкой,и если ухо отрывается то и получается как будто рецикл включен.проверяется просто - при включении климы должна хлопать заслонка в ногах у пассажира.
    калининград
    а еще слив короба испарителя нужно прочистить. туды как правило никто нигогда не добирается.
    тоже как вариант,но вероятность невелика
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Как раз наоборот,по крайней мере у меня)Было ушко оторвано рецирк. не включалась.
