Жрет бензин и не тянет
Показано с 1 по 20 из 26
    Новичок Аватар для James Siessermann
    Zion
    По умолчанию Жрет бензин и не тянет
    Привет всем у меня американка А4 АМB Turbo Quattro 1.8 жрет 21 литр на 100км. по заправкам проверял а не по борт компу. проехал 200км вчера вот заправил 43 литра...
    Поменял в субботу топливный фильтр, промыл форсунки и заменил на них фильтры, прочистили и адаптировали дроссельную заслонку.
    диагностика показала недодув турбины-падение давления между дросселем и турбиной.
    от чего это все? помогите!
    сегодня поеду за свечами новыми. эти вроде ничего-оригиналы NGK Audi, но машинка у меня месяц всего и я не знаю что с ней было до меня.
    Новичок Аватар для Ermak
    Казахстан, Алма-Ата
    Может для начала систему на дыры проверить.
    И ошибка вроде бы тоже про это говорит
    Так написано же: недодув турбины-падение давления между дросселем и турбиной.
    Значит дырка там, надо устранить.
    Zion
    так проверю, но она жрать столько не может от простой дырочки. тут еще и другие идеи должны быть.
    Еще как может!
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Просто переливает и усе... давления не хватает.
    она у тебя еще и не едет наверное из-за этой маленькой дырочки
    Местный Аватар для Godlike_S
    Дырочка то может быть маленькая, но под давлением туда ой скока может воздуха убежать... А расходомер то все считает, да бензинчик в мотор льет, а он захлебывается бедняга, т.к. того воздуха и в помине нет )))
    P.S. Опрессовывай систему, ищи дыры и будет тебе счастье )
    Only V8 Power
    Zion
    Спасиб народ! наконец-то нормальный форум где отвечают как следует. Жду свечи заказал NGK оригинал будут через 5 дней. поменяю их, а пока они едут в субботу отвезу турбинку на стенд. заодно промоют интеркуллер и проверят все патрубки и шланги на подсосы. спасибо!! отпишусь как что
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/jam31337/
    вот мой бортовик если что)
    Пиндостан
    Ненадо никуда возить турбинку) Там опресовку сделать-делов на полчаса с перекуром без разбора чего-либо. И скорее всего все решиться заменой одного из патрубков-тройников сзади мотора, они часто себя показывают не с лучшей стороны.
    Местный Аватар для naka
    Мск
    Свечи нгк не оригинал
    Посмотрел твой бортовик... Свечам полная пизда! От этого дерьма кстати и как может нехило забиться и создавать адское противодавление...
    Only V8 Power
    Мск
    Эт кому?
    Цитата Сообщение от naka Посмотреть сообщение
    Эт кому?
    Ой... Топикстартеру )))
    Only V8 Power
    Zion
    По моему vin-у оригинал как раз NGK. Заказал, едут. Может те что сейчас стоят не оригинал, но их не я ставил. Спасибо за советы. В шаббат поеду делать опрессовку и мыть интеркуллер, а то черт знает что с ним. Надеюсь нормально определят проблему. И решение не ударит по карману. Свечи так-то 60 евро за комплект... Ничего, я свою Брюнеточку выхожу и мы начнем полет спасибо за помощь, друзья!
    Мск
    В шаббат же низзя?))
    Zion
    Я лишь на четверть еврей) остальные 75% позволяют
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    только с угрозой для жизни,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Zion
    Друзья, после опрессовки и обнаружения порванного шланга в системе вкг тяги не прибавилось почти. Я грешу на перепускной клапан турбины, байпас. Есть инструкции как его менять и желательно с фотками??
    Ээээ... ку как бэ система ВКГ не имеет отношения к системе турбонаддува....Из за лопнувшего патрубка в ней как раз могла выскакивать ошибка по системе ХХ...
    А по наддуву... Почему вдруг сразу байпас?
    Only V8 Power
