Масло из коробки попадает на сцепление
Показано с 1 по 16 из 16
    СПб
    По умолчанию Масло из коробки попадает на сцепление
    На днях периодически стало попахивать трансмиссионным маслом, одновременно с этим машину трясло при разгонах, ну и динамика не та стала.. Вчера на подъёмнике чётко было видно и "слышно" масло, капающее с места стыковки коробки и двигателя + уровень в коробке заметно понизился.
    Вопрос собственно в том как поменять сальник в коробке (есть ли особенности в этом месте), и собственно, сальник чего именно? Как искать его в экзисте? или может, кто-то подскажет код?
    И ещё вопрос: как думаете, почему такая вибрация+запах (=течь масла из коробки на сцепу) не постоянно, а иногда? Сегодня, кстати, не было.
    S6 авант, механика, сток
    СПб
    Это он: 016 311 113 B (мне нужен сальник первичного вала?)
    Пользователь Аватар для Dark Lion
    он. только по-хорошему коробас снять надо и посмотреть. был случай что корпус коробки "немного" треснул
    СПб
    Жесть О_О Снимем, посмотрим. Что ещё там лучше махнуть тогда по пути? Задний сальник, сальники внутренних шрусов, сцепление, маховик, чего ещё? =)
    а с чего решено что именно с коробки а не с мотора?про уровни-может все же совпадениею...
    моторное масло трудно перепутать с запахом гипоидного масла ...
    СПб
    Да, именно по запаху + понижение уровня в коробке + следы масла на стыке коробки и движка.
    Мне только непонятно почему запах и пробуксовка иногда, а не постоянно?
    С-Петербург
    Если задний ссальник КВ на блоке менять будешь, то прокладку поддона тоже сразу имей в виду.
    СПб
    а они как-то связаны О_о
    С-Петербург
    Для снятия задней крышки КВ (в ней сальник КВ) нужно откручивать 2 болта поддона. В принципе, снимать поддон и менять прокладку совсем не обязательно. Но, если вдруг начнет капать моторное масло со стыка поддона и задней крышки КВ, то будет немного обидно. Но не сметрельно, т.к. прокладку поддона можно потом поменять без снятия КПП.
    меньше крутишь обороты-меньше вытекание масла... больше - больше ...
    сильный - небольшой ,в зависимости от времени работы и температуры на улице , нагрев коробки и сальника соответственно..
    СПб
    Спасибо, тоже так предполагал, но смутили тут, что если "дырка" есть, то будет лить постоянно.
    Последний раз редактировалось Perfect Stranger; 27.08.2012 в 12:47.
    СПб
    Понял, спасибо! А чтобы поддон целиком снять, надо отпускать подрамник?
    Коробку снимать, поменять все сальники на коробке и коленвала если не менялись. Я коробку снимал и поменял боковые и задний сальник - подтекали. А передний был сухой. Поставил коробку, а через неделю он побежал. Очень приятно. Ну и выжимной подшипник поглядеть. Мож тоже лучше поменять
    С-Петербург
    на 80-ке надо, про 45-й не в курсе.
    ... у меня некоторые манипуляции с поддоном получались без опускания подрамника при откручивании гаек боковых опор двигателя и поднятии мотора максимально вверх. Возможно, на 45-м подобный фокус прокатит. По крайней мере, можно попробовать или поспрашивать тех, у кого есть такой опыт.
    Перфект звони, с запами помогу.
