Похоже, на замену мне пришел ты)))
Удачного секса))
Сегодня собрался с силами и сделал следующее:
1. Снял приемную трубу, выровнял плоскость, поставил новую прокладку и собрал нормально выпуск параллельно сделав крепление к коробке (старое оторвало к хуям с мясом). Теперь наконец ничего не сечет! Понимаю, что мотор в скором времени в помойку, но все же ездить с пердящими звуками заипало.
2. Пока был доступ поменял опоры коробки слева и справа. К своему великому удивлению мотор практически висел на передних опорах, т.к. левая подушка практически порвалась, правая же совсем развалилась... В добавок к этому левая лапа КПП была с некислой дырой и держалась на честном слове - заменил.
3. Всякие болтики, гаечки и прочая мелочь...
После устроили с Боряном небольшой тест драйв, пока вез его домой: ничего не стучит и не гремит, при трогании исчезли интересные звуки, в машине можно приятно попиздеть, т.к. выхлопная система наконец стала нормально функционировать.
Осталось теперь поменять задний сайлентблок редуктора, т.к. сил на него сегодня не осталось совсем )
Only V8 Power
молодец!
а когда ставишь новую прокладку на трубу, дополнительно промазывать плоскость под неё керамической пастой нужно или нет?
Вчера или сегодня (короче ночью) при выезде с работы получил очередное фи - сначала задымилась проводка клавиши обогрева заднего стекла, пришлось все разбирать, откусывать заколхоженную фишку и изолировать провода. Затем отказала правая половина подсветки приборки... Ну да бог с ней, надо было Боряна везти ... Пока все собрали, пока туда-сюда, пока в Щелково смотался... Время 6-й час, еду домой, звонит брательник, говорит стою в Шереметьево без зарядки)) Весело время провел, спать лег где то в 11...
Only V8 Power
Починил обогрев и приборку, полет нормальный! Стало куда то аццки убегать масло, нужно менять прокладку клапанной крышки и сальники колен- и распредвала...
Only V8 Power
менять нужно прокладку между рулём и стдением.
Есть одноразовые ежедневные прокладки, мне жена говорила.
По теме: поменял задний сайлентблок редуктора и починил АБС.
Only V8 Power
