пмогите
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: пмогите
    По умолчанию пмогите
    Люди добрые помогите разобраться! немагу понять поменял насос проверел реле насоса все в порядке, но насос как негудел так и не гудит!
    гудит только если подсоеденяешь на примую, тогда он гудит и машину можно завести а когда подключаешь по всей системе он не гудит!, стои есчё газовая установка может что в ней не так? помогите разобраться! все провода к бензанасосу целые
    Ростов-на-Дону
    подключи вольтметр к проводам которые идут на насос и крутони стартер и увидишь есть напруга или нет.проверь,а потом будем думать.
    Минск
    В ногах водителя обычно сгнивает....
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
