Вопрос по Check-Engine
Показано с 1 по 4 из 4
Комбинированный просмотр
    Новичок Аватар для GregMD
    ЗаМКАДск
    По умолчанию Вопрос по Check-Engine
    Всех приветствую.
    Вопрос такой:
    В результате чего мог загореться Check-Engine на 2tfsi 2010г.(211/260Hp от Сергея) ?!
    Если двигатель что до, что после работает плавно без изменений и потери в мощности да и выхлоп со звуком как прежде. ТО прошел 350км назад на 35т.км., масло и антифриз max, а их температура в норме. Загорелся сразу после заправки почти на пустой бак (Газпром G95, крышка бб на месте).
    Какие есть варианты кроме некачественного бенза (пропуск зажигания) и какие могут быть последствия если, попробовать отъездить на этом бензе без обращения в СЦ.
    Заранее благодарен.
    A4 Allroad 2.0TFSI 260Hp/370Nm St7 & VFR 800A Interceptor 109Hp/87Nm Mt6<<
    A4 DTM quattro 2.0TFSI 220Hp/300Nm Mt6<
    A3 1.8 125Hp/170Nm Mt5
    причин море нада считать ошибки
    ЗаМКАДск
    По умолчанию продолжаем разговор
    Значит после того, как сбросили Check-Engine, я "ОПУПЕННО" доехал домой с твоей новой прошивкой, запарковался, но через час нужно было отъехать и CE опять зажегся. Заехал в ближайшую диагностику у них выдало ошибку код P0010 (http://schematicsdiagram.blogspot.co...ode-p0010.html). Ну вроде самое простое, что можно было проверить по коду, это проводка электрамагнита привода CMP. На фотках разъем (обведен красным), я так понял это разъем соленойда, так вот он болтается в месте выхода из корпуса как будто на ниточке висит. Причем его проводка находится в месте масленого щупа, по которому в СЦ меряют уровень масла... я думаю это они могли сломать Ж( а потом от вибрации провода переломились.
    Сергей если дело в разъеме, можно поменять конкретно электромагнит (восстановить проводку) или лучше узел CMP целиком ?
ID:	8918   Нажмите на изображение для увеличения
    ну это смотреть нада, если провод сэтим можно ехать
