Вопросы по купленной А-4 - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 100
  1. #21
    Похвистнево
    недождался.снимал логи первый раз.два лога.массовый расход вроде как вообще мал.полечите.может ещё какие снять группы
    1) http://vk.com/doc35977244_190706911?...674e6bb70766ec
    2) http://vk.com/doc35977244_190708162?...674e6bb70766ec
    Подскажите как правильно выложить логи
  2. #22
    Похвистнево
    Ребят кто по логам подскажет??душа не спокойна в аварии ездить..
  3. #23
    ДНР
    Лог по смеси не снял. А так имхо расходомер уйню показывает, или подсос между расходомером и турбиной или маф врет.
  4. #24
    Похвистнево
    по смеси какие группы снять подскажи?Как удостоверится в дмрв?насчёт подсоса посмотрю
  5. #25
    RazzoR
    Гость
    сделай опрессовку.
  6. #26
    ДНР
    каналы для 7.5
    3-20
    2-31
    2-118
    115-118
  7. #27
    Похвистнево
    сделал опресовку.нашёл дырявую трубку ВКГ которая вставляется в БЦ.Заказал поменяю.Расход воздуха не радует 90 максимум, а должно быть 120-150чип.При скинутой фишки дмрв детонации нет.
    Подскажите что можно взять(ДМРВ) на АМВ(1,8Т) из аналогов.Оригинал не потяну,бош тоже дороговато если только найти сам датчик без корпуса.
  8. #28
    RazzoR
    Гость
    06A906473A
  9. #29
    Похвистнево
    Цитата Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
    06A906473A
    это что оригинал на АМВ?почему цена такая?это датчик без корпуса?
  10. #30
    ДНР
    Это вставка
  11. #31
    Похвистнево
    здравствуйте.подскажите есть брать ДМРВ как аналог бош-он есть без корпуса, то есть вставка?он дешевле выйдет чем оригинал вставка(4800)?
  12. #32
    RazzoR
    Гость
    могу оригинальную вставку за 4400 отдать. новую
  13. #33
    Похвистнево
    спасибо.только смысл какой?с пересылкой столько же получается
  14. #34
    Похвистнево
    По умолчанию Вопросы по обмененной октавии 1,8 4*4
    Хочу продолжить свою тему,если никто не против.Обменял А-4 на октавию (Маэстро)
    В двух словах: ТРК гибрид К-04, избыток 1,5 бара, настроено Сергейником без дмрв.
    Наддув упал до 1 бара. Подскажите с чего начать.
    р.с. думаю стоит начать с n-75, как его проверить?(кроме кабеля,нет ноута в данный момент)
  15. #35
    с дыр
  16. #36
    Похвистнево
    Не было времени опресовать, просто немного навел порядок под капотом(хомуты,патрубки) ибо наводить еще там много. Обнаружилось, что на вестгейте стоит доп. пружина и один конец ее слетел.Пружина установлена и закреплена.Наддув ~ 1,5 бара. Ошибок нет.
  17. #37
    Похвистнево
    Покатался на шкоде.Не сразу заметил, но расход в городе многоват к.м.к для 1,8 - 20литров! На трассе вроде нормально, около 9.
    ТРК К04-22, форсы бош 550, степень со слов продавца 9, выхлоп около 60мм,зад банка сток, кулек q5, наддув 1,5.Стиль езды смешанный. Прога без ДМРВ. Блоу офф. ХХ-1000. Прогревы мин по 5. Расход как по приборке, так и по одометру не меньше 20 в городе.Не опресовывал,сделал внешний осмотр,подтянул хомуты.
    С чего начать? Какие группы посмотреть? Выхлоп очень вонючий, на ауди катализатора тож не было, но не такой резкий запах.
    Последний раз редактировалось Станислав163; 16.12.2014 в 20:19.
  18. #38
    Похвистнево
    Кто что посоветует?ездил в самару.на трассе расход 10.около 9 все же было когда недодувало, т.е. 1 бар давило.иногда до 1,7-1,8 поднимается...не многовато ли?хрен знает на сколько запрос.
  19. #39
    если я правельно помню.
    там прошивка под внешний буст контроллер, внутренний находится в режиме без обратной связи только по карте выдает скважность.
  20. #40
    Похвистнево
    это как?без обратной связи?Сегодня вестгейт соединил без н75, выше 0,4 наддув не поднялся.причем с доп пружиной.надо приобретать бустконтроллер электронный? Неплохо было бы,наддув по передачам.на первых передачах тяжело равномерно разгон набирать с гибридом!Он моментально выходит в максимальный наддув 1,5-1,6 и только держись
