Вопрос СергейНику по прошивке 1,8Т
Показано с 1 по 20 из 38
    Петрозаводск
    По умолчанию Вопрос СергейНику по прошивке 1,8Т
    Добрый день, СергейНик! Подскажите пожалуйста следующие вопросы.
    Шкода Октавия тур, 2010 г.в., 1,8Т, двигатель AUM. Есть желание перепрошить на Вашу млщностную прошивку 200 сил и отключить систему SVV и вторую лямбду.
    1. Сколько будет стоить прошить и отключить системы и просто отключить системы без перепрошивки?
    2. Какой бензин должен быть после прошивки?
    3. Возможно ли сделать переключение между программами управления двигателем: заводские настройки/Ваша прошивка. Если возможно, то цена вопроса?
    4. Можно ли получить более подробную информацию о Вашей прошивке: расход бензина после прошивки, сколько обороты холостого хода, сколько отсечка, сколько мгновенный расход л/ч, сколько давление турбины и т.д.
    5. Я из другого региона, можно ли записаться к Вам на утро (11:00) 25.08.12 или если занято, то 01.09.2012?
    1) 8 и 4труб
    2 95
    3 нет
    4 ну и вопросы )) все как и было, расход от педалирования зависит. наддув около 1 бара
    5 можно
    КАРЕЛИЯ
    подскажите сколько по времени займёт ваша работа про прошивке двигателя AVJ до 200лс и ещё если вдруг обнаружаться какие-то проблемы по замене узлов типа турбины форсунок вкг куллер дмрв вы сможете на месте заменить?
    Петрозаводск
    Спасибо за ответ! Запишите пожалуйста на 25.08, подъеду к 11 часам на перепрошивку и отключение вместе. Предварительно перезвоню 24.08. И еще один вопросик: сколько времени ориентировочно займет работа.
    10-30 минут
    прошивка быстро 10-30 минут остальное тоже возможно
    Петрозаводск
    Спасибо! 25.08 можно подъезжать?
    Последний раз редактировалось Влад81; 13.09.2012 в 14:13.
    Петрозаводск
    Сергей, Вы так и не ответили, записали меня на 25.08 или нет. Вопрос весьма актуален, так как надо отпрашиваться с работы да и ехать неблизко.
    да записал
    Петрозаводск
    Спасибо, приеду.
    Петрозаводск
    Сергей, есть еще вопросики, ответьте пожалуйста.
    1. По шкоде - сколько будет стоить отключить адсорбер (N80) и что еще не нужное для машины можно отключить из всяких экологических приблуд.
    2. Есть Пассат Б6 1,8тси, 2008 год, двигатель BZB, на механике.
    Сколько будет стоить на нем: прошивка+ отключение СВВ, второй лямбды, адсорбера и просто отключение всего этого.
    3. Возможно ли прошить пассат если привезу только блок от него, или лучше ехать на пассате, а шкодовские мозги привезти.
    4. Можно записаться на все это на 13.10.12
    Последний раз редактировалось Влад81; 13.09.2012 в 14:14.
    1 можно если уже чипована нами то 1труб
    2 15 и 8 соответственно
    3 возможно и так и так
    4 можно
    Петрозаводск
    Да, шкода, которая вначале темы, чипована Вами 25.08.12. Приеду 13.10.12 к 11 часам. Сергей, подтвердите пожалуйста предварительную запись.
    пока не могу подтвердить так далеко, за неделю бы уточнить
    Петрозаводск
    Сергей, смогу приехать 29.09.12. Запишите на утро? И еще подскажите, пожалуйста, на Пассате после прошивки какой бензин надо будет использовать
    ок, на 95 будет
    Петрозаводск
    Сергей, я в раздумьях на которой телеге ехать. Подскажите пожалуйста, на пассате прошивается не снимая блока через диагностический разъем? И на чем, по Вашему опыту, проше блок снять на шкоде или на пассате?
    разбирается блок проще у шкоды. едте на пассате
    Череповец
    Сергей, вопрос по октавии 1.8т, мотор ARX ,соответственно 4х4.
    Сразу извиняюсь с востока , все время ездил на японцах их и мучил , с немцами малознаком.
    Привезти вам блок , прошить его ,отключить экологию , вопрос в том что если не менять сразу выпуск ,эффект существенно теряется по затыку на выхлопе ?
    ЕГТ, бустомера на борту пока нет .
    Смущает вопрос форсов,насоса. стоковые вывезут подьем буста ?
    Есть ли необходимость после прошивки контролировать буст ,егт при прохватах в городских условиях и по трассам?
    в принципе вкраце цифры не подскажите стокового буста на этом моторе и по результатам ваших манипуляций.
    У вас кстати можно несложный, можно механический бустомер приобрести ?
    Tyumen
    если машина исправна - все будет ездить без проблем и никаких будильников и кранов тебе не надо - не парься кароче.
    A4 B6 2.7t
