Датчик холла.Нужна помощ.
Показано с 1 по 16 из 16
    украина ДОНЕЦК
    По умолчанию Датчик холла.Нужна помощ.
    Добрый вечер всем.Ребята нужен совет.У меня датчик холла стоит на распредвале в виде трамблера. Нет искры и впрыска на форсунках.Померил напругу на форсунках 12в на датчике холла4.9в.Сколько должно быть на датчике и откуда оно идет.ПОДСКАЖИТЕ .
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    сразу купи новые холла
    VAGDROCHER
    пешком сила
    украина ДОНЕЦК
    Я его проверял на ауди 80 там такой же .ДАТЧИК РАБОТАЕТ.Проблема в том что у меня на датчик приходит 4.9в а должно 12в. Откуда начать искать
    Алма-Ата
    датчики колена, преды эбу в ногах пассажира
    Ковров
    была такая же проблема.я все провода прозвонил,все датчики,все предохранители проверил все рабочие,а искры так и не было.Беда моя была в том отвалился штырь на моховике.снял стартер просверлил отверстие,нарезал резьбу и завернул болт с герметиком чтоб не отворачивался.спасибо форуму,так бы до сих пор ковырялся в поисках искры.смотри все заново и по внимательней,метки предохранители,массу.как я узнал про штырек.один крутил стартер,другой смотрел искру,а я давал датчику коленвала магнитный импульс (подносил отвертку и отводил)искра появилась.
    украина ДОНЕЦК
    Просмотрел все. Нет питания на датчик колена.Прозвонил провод целый.Наверно мозгам капец.Штырь и метки на месте.
    Алма-Ата
    может стоить проверить массы на эбу?
    украина ДОНЕЦК
    Где их смотреть
    Алма-Ата
    в ногах пассажира а также на впускном коллекторе
    украина ДОНЕЦК
    Все на месте а питания нет.
    Последний раз редактировалось vova; 16.08.2012 в 19:29.
    Алма-Ата
    а почитстить? подмени эбу.
    модеры тему закройте плиз. проблемы тс решаются уже в аналогичной теме.
    Что за привычка "закройте тему"? Фобия что-ли? Не пишите и всё.
    украина ДОНЕЦК
    Подменить ЭБУ нечем. Старый хозяин говорит что ставили на другую машину и он работал.Правда верится с трудом и после того там уже лазили специалисты.
    Последний раз редактировалось vova; 17.08.2012 в 14:07.
    На блок управления обычно приходит несколько 12в. Найди распиновку и проверь их. Бывает от старости поводов, некоторые занижены, чаще всего именно по питанию датчика Холла
    Местный Аватар для Godlike_S
    Должно быть 5В, приходит с ЭБУ
    Only V8 Power
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    на питании 12в, на сигнальном 5в
