Панель приборов S6 с давлением масла - Страница 7
Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 144
  1. #121
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Не забываем выпаять с платы ы4 штыречек от черного разъема и впаять его в обратную сторону платы ы6!!! Я раза 4 снимал приборку искал косяк, а он оказался банальной невнимательностью
  2. #122
    Брест
    Цитата Сообщение от Dimka V8 Посмотреть сообщение
    находим реле управления насосом, отрезаем провод к клемме "S", а с неё тянем провод на кнопку включения интенсива.
    Реле управления :
    "31" - Масса ("минус") питания схемы
    "56" - "Плюс" питания схемы (12в)
    "30" и "P" - Коммутируемые силовые контакты реле (нормально разомкнутые, замыкаются)
    "S" - сигнал включения реле. При подаче на этот вход +12В контакты "30" и "P" замыкаются между собой на 1 секунду. При снятии напряжения с этого контакта схема возвращается в начальное состояние и возможно новое включение.
    Дим, подскажи пож, а какого цвета провод идет на саму кнопку интенсива в стрекозе?
  3. #123
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    А можно в приборку ы4 вместо часов установить прибор давления масла но что бы показывал давление бензина? В топливную магистраль врезать датчик(боченок) возможно такое сделать?????
  4. #124
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    этого нет на с4, и фишка где интенсив и кнопки бк идут отдельно
  5. #125
    Брест
    Ясно, спасибо, буду разбираться
  6. #126
    Местный Аватар для Metis116RUS
    Может кто нарисует схему как подключить стрелочный указатель давления масла от S4 к боченку - отдельно, не в панель приборов.
  7. #127
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    Тоже интересно.
  8. #128
    Воронеж
    Датчик имеет две клеммы: с клеммы G сигнал подается на прибор давления масла , а с клеммы WK сигнал идет на контрольную лампу низкого давления масла.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54292Подключить прибор можно так .Нажмите на изображение для увеличения
  9. #129
    Санкт-Петербург
    Спасибо! А какой датчик можно использовать или только оригинал?
  10. #130
    Воронеж
ID:	54294Лучше Феби или оригинал,ставил с Мерса Феби с доработкой резьбы
  11. #131
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    FAE покупал---гавно
    последние которые ставил фэби с мерса- работают
  12. #132
    Санкт-Петербург
    FAE покупал---гавно
    с какого мерса,есть номер?
  13. #133
    Unfortunately here
    FEBI 09612
    " Феби с доработкой резьбы" (С)
  14. #134
    Санкт-Петербург
    Спасибо.
  15. #135
    Спасибо, начну ставить на днях!!
  16. #136
    Смоленск
    а в поддон датчик от чего взять?
  17. #137
    На стрелочном указателе, один из трех контактов помечен треугольником, к нему G провод с боченка паять!?
    Вложение 54385
    Последний раз редактировалось Metis116RUS; 17.01.2017 в 19:51.
  18. #138
    Воронеж
    С чего эт вы так решили?дело ваше конечно,но может вы прибор держите кверху ногами?)))
  19. #139
    Все понял значит наоборот)
  20. #140
    CCCP
    Господа!
    Прошу сориентировать по подключению «бочонка» давления масла.
    Двигатель AEC(4.2). Выкрутил 056919081E на 1.8 бара, вкрутил 035919561. Пришлось правда повозиться слегка, упирался в опору двигателя. Подключил провод завел, загорелась индикация давления масла. Сам стрелочный индикатор давления не подсоединял пока.
    Где грабли. Вроде и не слишком геморройно откручивать две подушки и поддамкрачивать двигатель. Но все же. За ранее признателен.
    ПыСы....
    Видимо бочонку кирдык. Подключил поазомер давления. Можно сказать, что ничего не показывает. Но рабочий! Бум пробовать чинить.
    Последний раз редактировалось EAM; 02.12.2017 в 12:59.
