Панель приборов S6 с давлением масла - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 144
  1. #21
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Ну и для тех кто в эс4 ставит эс6 панель схемка как потушить лампу ABS (Сергй Сержик огромное тебе спасибо), но чтоб при этом лампа была работоспособна:
  2. #22
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    у меня своя схема но эта правельнее!я правельно понял- 87 и 87а замыкаются?
  3. #23
    Саратов
    нет, 87 не используется вообще
  4. #24
    Воронеж
    И так-дубль 2!!!приборка S6 с кольцами и давлением маслаВложение 9254Вложение 9255и собственно http://www.youtube.com/watch?v=rhrZI...ature=youtu.be
  5. #25
    Местный Аватар для Алекс S6
    Казахстан
    у меня вопрос - а не проще ли внедрить амперметр на плату соточную,переставив на нее эсшестую температуру масла?
  6. #26
    Воронеж
    плату 44-го кузова?
  7. #27
    Казахстан
    у меня есть щиток сы4,я снимаю с него плату для 3-х приборов,оставляю на нем тока давление масла,темпеатуру ставлю от своей (из-за красной подсветки) и вместо часов ставлю со своей амперметр на место часов.так не проще? или просто у тебя не было платы от сы4?
  8. #28
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    у меня есть приборка мясляный и датчик масляный от 4,2л сы4. поставить свою сы6 я не умею электрик.
    VAGDROCHER
    пешком сила
  9. #29
    Воронеж
    попробуй!мож получиться... амперметор должен стоять где надо,хотя можно где хочешь -но!!!у амперметра есть место на плате для его управления(переменный резистор,стабилизатор,еще пару резисторов...)если сможешь приколхозить к плате на которой этого небыло тогда может и проще
  10. #30
    Воронеж
    на тот момент у меня была одна приборка Ы4 и две Ы6
  11. #31
    Казахстан
    понятно,думал попроще будет,буду делать как ты.а как сделал чтоб датчик давления горел красным? я почитал но чот не сильно понял что ты там закрасил. не пойму никак как ты оторвал подложку от корпуса,я попробовал от часов сы4 оторвать так она у меня вся облезла,потрескалась белая краска снаружи.
    Последний раз редактировалось Алекс S6; 19.12.2012 в 21:39.
  12. #32
    Воронеж
    от прибора надо отклеить шкалу показометра(скорее всего давление масла)она на липкой основе!сильно гнуть нестоит, а то треснет,и с обратной стороны на красных трафаретах(ближе к морковному)закрашивать маркером!для полного совпадения подсветки надо-с Ы6 любого прибора тоже снять шкалу,по мере нанесения маркером слоя,можно будет сравнивать пропускаемость (и цвет)выставляя шкалы на свет (подойдет лампочка на потолке) и всё. А еще не мало важный факт-понадобиться стрелка прибора Ы6
  13. #33
    Казахстан
    ...от туда берем три контакта под прибор и один резистор...
    два штыря сверху и снизу понятно,а третий что за контакт? и что за резистор?
  14. #34
    Воронеж
    Лех покажи на фото!какие штыри, какие контакты?стрелки сделай
  15. #35
    Казахстан
    не умею я стрелочки рисовать.на пальцах буду.вот на с6 панели под датчиком температуры масла и ампеметром два штыря и посередине отверстие,там они гаечкой медной прикручиваются,так? а ты для датчика давления взял с с4 панели эти штыри на которые датчик насаживается и просверлил посередине отверстие чтоб гаечкой прикрутить,так? или третий это который уже из платы выходит и на который черный штекер одевается с проводки?
  16. #36
    Воронеж
    да там на плате Ы6 есть дырдочка -туда и впаять штырек для давления масла
  17. #37
    Казахстан
    ну эт я понял.я речь веду про место где датчик базируется.
  18. #38
    Воронеж
    там сверлим дырку и ставим с Ы4 контакт в виде шайбы -разобрав эго от туда!вот куда впоять штырек (давления масла)Нажмите на изображение для увеличения
  19. #39
    Казахстан
    таак,понял. а вот нижний толстый штырь просто как направляйка?к нему ничо не паяется? и резистор,что за резистор? не вижу его на фотографиях
  20. #40
    Воронеж
    не нижние правельно-направляйки!какой резистор ?ты эт от куда взял?короче как две платы в руках увидешь так все сам поймешь!
