крехтит в районе стойки?
Показано с 1 по 17 из 17
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    По умолчанию крехтит в районе стойки?
    уже неделю как крехтит правая сторона (типа как трещотка) при повороте руля в районе подшипника опорного и пружины,,щупал рукой по пружине идет вибрация, (у друга точно также было на а6 с4, он поменял сначала опору,потом подшипник,,а потом оказалось что стойка),,но все дело в том что я буквально недели две назад поменял всю переднюю подвеску
    (рычаги,рулевые тяги,пружины,амортизаторы, подшипники,опоры,) ,,что может быть? у кого подобное было?
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    опорный подшипник
    Местный Аватар для maximspb
    На подъёмнике нагрузи гидравлической стойкой скрипущую стойку, крути рулём и слушай откуда. Согласен с Денисом, что это опорник.
    Voronezh
    да он новый,,мне кажется это опора верхняя,,её отрегулировать туда сюда попробывать,,полезу разбирать,,то что не подшипник уверен на 95%,,
    "VLUA"
    а вы правильно поставили опорный подшипник?на нём три углубления под закладные шпильки на неравных расстояниях сделаны..в одном положении только становится...
    Может уже и треснул опорник.
    Новые опорники такое говно попадается, лучше уж старые заводские.
    Voronezh
    да правильно,, может правда треснул,,ставил оригинал,,
    у друга было точно так-же я щупал у него,,он поменял подшипник но это был не он,,было все тоже самое,,у него оказалась стойка,,дальше не знаю что там делали,,
    "VLUA"
    Voronezh
    вечером буду опору перемещать,,мне кажется что в ней дело,,
    "VLUA"
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    Тоже поставил новый оригинал, трещат оба. Поставил старые обратно.
    Местный Аватар для Жуков Вано
    Жуков-Обнинск
    У меня с новыми такая же беда. Разобрал посмотрел все правельно.
    Если нельзя изменить ситуация, нужно изменить свое отношение к ней ! 2.2 Т S6 сарай http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/jvano/2/
    Жуков-Обнинск
    Причем сначало ставил оригинал потом fabi одна и таже песня. Что ставить х.з.
    Астрахань
    На АК вроде SNR советуют.
    Жуков-Обнинск
    Все по разному совестуют. Все подрят брать и проверять не вариант
    Местный Аватар для RedHot
    +100500
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    меняли пружины... у меня один опорник имел повреждения корпуса... Поставили с мусорки оригинал - полгода а ему хоть бы хны!
    Voronezh
    мусорка чем богата?
    "VLUA"
