Перебираю голову,прошу совета - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 55
  1. #21
    г.Новосибирск
    Цитата Сообщение от TAXIst Посмотреть сообщение
    отполировав впускной канал до зеркала мы получим страшный кайфолом с пуском мотора в мороз!!! Ибо бенз будет просто каплями стекать по стенкам и не более того!!! Нельзя впуск долировать до такой степени. Гладкий, но не зеркало! Шероховатость должна оставаться.
    Вот это откровение. Про капли на стенках - это все при карбюраторах было. Впрыск для того и сделали чтобы бензин в воздухе висел, а не на стенках
  2. #22
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    это ты спортсменам кроссовикам расскажи как в поле при минус надцать запустить авто с головой отполированной до зеркала!
  3. #23
    Местный Аватар для Aleks_190
    Серпухов МО
    до зеркала думаю тоже не стоит,просто убрать излишнюю рельефность,ну а с волами,подскажите,где в москве нормально перетачивают??
  4. #24
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    это вот смотр что делать,,а кроссовики понятие растижимое,,там и дьяволы бывают которые не одупляются,,полировать и протачивать надо на колах,,
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  5. #25
    Местный Аватар для altez
    Новый Уренгой
    7а из стока не переточить, я полагаю=)
  6. #26
    Нарва
    Ну а с вОлами думаю не на этом форуме, тут скотоводством не занимаются
  7. #27
    Серпухов МО
    а неужели кроме 7а альтернативы никакой вАлам нет?)
  8. #28
    Новый Уренгой
    купить один выпускной вал от ADU
  9. #29
    Moscow
    schrick, catcams, dbillas - из известных, а уж сколько ноунейм -одному господу богу известно))
  10. #30
    Местный Аватар для Калян92
    Нижегородская область
    все каналы полировать почему-то еще с давних времен присуще. а на самом деле наименьшее сопротивление оказывает канал с матовыми стенками, нежели с зеркальными. и тогда вопрос для чего секас с полировкой? чтоб было?
  11. #31
    Серпухов МО
    [QUOTE=Калян92;202688]все каналы полировать почему-то еще с давних времен присуще. а на самом деле наименьшее сопротивление оказывает канал с матовыми стенками, нежели с зеркальными. и тогда вопрос для чего секас с полировкой? чтоб было?[/QUO
    ну не интерестно просто так перебрать голову) как я понимаю полировкой(шлифовкой) каналов улучшается наполнение(продувка) цилиндров...
  12. #32
    Серпухов МО
    а можно поподробней,кто-то ставил???легко ли найти такой вал??
  13. #33
    [QUOTE=Aleks_190;202694]
    одно дело сделать коллектор вообще зеркальным, тобишь шероховатость Ra0,1 и меньше. а другое просто пройтись мелкой шкуркой чтобы убрать излишнюю шероховатость и немного сгладить поверхность после литья.
  14. #34
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    спроси у Раббита про доработку гбц, он на этом деле сцобаку съел, дед не даст соврать
  15. #35
    Анжеро-Судженск
    Дедову собаку?
  16. #36
    Moskau
    Дедову собаку?
    чувство юмора оценил! Дед бы тоже оценил наверное(по-своему)
  17. #37
    г.Новосибирск
    Причем тут состояние впускных каналов? Форсунка с углом распыла 25...30 градусов льет непосредственно на тарелку впускного клапана и на стенки бензин попадать не должен никак.
    А про холодный запуск я знаю непонаслышке. Основные причины незапуска: 1. Перелив топлива при низких температурах. 2. Густое масло из-за чего двигатель плохо проворачивается.
    Ну и естественно стартеры-аккумуляторы-степень сжатия. Ну никак не чистота поверхности каналов
    На каких маслах ездят кроссовики? Наверняка где-нибудь в районе 10W60. Достаточно двигателю не запуститься после 2...3-х оборотов, как свечи заливает. При вращении стартера форсунки льют дополнительно топливо. Чуть медленнее чем положено и в камере сгорания не создаются условия для поджига смеси
  18. #38
    Саратов
    т.е. во всех моторах форсунка льет на клапан? Слава, я сказал то что хотел. Не согласен, твоё право.
  19. #39
    г.Новосибирск
    Ну мы ж, как бы ж, для того ж, тут и общаемся чтобы накопать какую-то истину.
  20. #40
    г.Новосибирск
    Немножко неправ. И просто для того, чтобы пообщаЦЦа
