Моя мечта, 200ка 3B... История - Страница 2
Страница 2 из 54 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 1065
  1. #21
    СПБ
    Вы там обломанный штифт меняли же, нет? Может в допуски не попали - слабый сигнал с датчика.
  2. #22
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    да. будем смотреть. я может алюминиевый штырь туда сунул. но навряд ли
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  3. #23
    Местный Аватар для Godlike_S
    Люберцы
    Предохранители все целые?
    Only V8 Power
  4. #24
    СПБ
    Это будет epic fail )))
  5. #25
    СПб-Москва
    смеетесь? естественно!
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  6. #26
    СПб-Москва
    ну да)) проверим
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  7. #27
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Болт был железный 100 %.Если бы он был алюминиевый он бы в маховик не вкрутился.
  8. #28
    СПб-Москва
    да. я проверил.
    штифт проверил. он цел. по длине как и должен быть. зазор между ним и датчиком в 0.3 мм!
    1) осталось проверить метки распредвалов
    2) попробовать увеличить зазор между датчиком и штифтом
    3) осталось проводка. до сих пор не понимаю, почему когда кручу стартером, реле бензонасоса щелкает. а не включается просто... (то есть бензонасос работает так: включается, выключается, включается выключается). такое впечатление, что замкнуло провод идущий с мозга на реле включающее бензонасос с проводом идущим с какого либо сигнального датчика(например G28)
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  9. #29
    СПБ Павловск
    да. я проверил.
    Проводку же прозванивали
  10. #30
    СПб-Москва
    да. но это немного другая часть ее. возможно что все же где то коротнуло!
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  11. #31
    СПБ Павловск
    Ты же говорил будет другая коса....Она появилась?Надо подключать все поновому,с косой которую бросить просто,а не протягивать и до насоса новую дотянуть.....Имха
  12. #32
    СПб-Москва
    нет не появилась. и не появится. это крайний вариант. мне проще достать свою из ланжерона и расплести ее и проверить. чем покупать еще одну. которую хрен найдешь.
    почти нашел проблему. у меня ужедаже есть пару идей. может прокатит.
    кто что посаветует сделать, чтобы обмануть реле?
    я
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  13. #33
    СПБ Павловск
    я[/QUOTE]
    Напрямую включить...
  14. #34
    СПб-Москва
    выключив реле? ведь оно не только за бензонасос отвечает!
    или надо чикнуть провода?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  15. #35
    СПб-Москва
    http://forums.audiworld.com/picture....ctureid=188155
    вопрос, датчики G4 и G28 правильно подписаны на рисунке? если да, то еще одна проблема будет найдена!
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  16. #36
    СПБ Павловск
    тот который ближе к двигателю,он г28,вроде бы
    Они одинаковые если че....г4 и г28
  17. #37
    СПб-Москва
    они одинаковые сами. а сигнал разный осылают. если че на фото по другому расположены. и тот что глубже и ближе к мотору(а точнее он в моторе) тут написано что это G4
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  18. #38
    СПБ Павловск
    ну да на картинке почему то по другому расположены...
  19. #39
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    ......бензонасос при включении зажигания работает определенное время, затем выключается (пока не заведешься). ......
    а на три-бэ разве так????
    з.ы. это не сам ли Рас 20Вэ пишет? )))) а то чота парень совсем мал, чтобы в 6 лет моторы перебирать, а в 4 знать что с машиной приключалось!
  20. #40
    СПБ Павловск
    Все правильно,ему 16 лет.RAS20V его отец,перебирать не в 6,а в 16 ))))
Метки этой темы
