Ищу климат с мотора ng,aby,adu для установки на S2 - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 42
  1. #21
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Цитата Сообщение от next40 Посмотреть сообщение
    Жесть, чета я начинаю передумывать насчет этой затеи..... вижу там разъем на замок зажигания и мозги )))получается полная замена проводки......
    Ты неправильно понял. На фото вся подторпедная проводка. Проводка на климат представляет собой пучок из нескольких проводов с парой-тройкой разъёмов и отдельных концов, который надо будет вживлять в свою проводку, такую, как на фото.
    Для примера, я перекидывал из одной косы в другую проводки на подушку безопасности и климат. Конечно, это надо повозиться и быть внимательным. Хорошо, когда перед глазами точный пример. Но вопрос решаемый.
    Мне кажется, надо организовать некую группу внутри клуба по нашим машинам и помогать друг другу. Ведь в основном тут все пишут о 45 кузове, а о В3 и В4 инфориации не так много.
  2. #22
    Анжеро-Судженск
    На АК тема есть большая про вживление климы в восьмидесятки, там вся информация.
  3. #23
    Moskau
    там большая тема про сотку как раз вроде
  4. #24
    Анжеро-Судженск
    И про сотку есть тема и про восьмидесятку.
  5. #25
    Местный Аватар для AUDI_90
    ВОронеж
    Да там нет ничего сложного)))Вот вотки как и обещал. Первое это фото разъемо внутренней проводки. 1. Коричневый самы главный разъём от него начинает всё работать. Отсоединяешь разъём управления от обычной печки и подтыкаешь от климата и все начинает работать. Два остальных разъёма идут на подключения датчиков внутри саллоных и управления муфтой компрессора. И еще некоторые фотки. И две фотки когда ве установлено. Думаю скоро сделать полный отчет по установке какие куда провода и разъёмы подключать))))
ID:	8671   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8676   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8677   Нажмите на изображение для увеличения
  6. #26
    ВОронеж
    На АК клубе в основном про установку на А6/45. А про установку на бочку совсем мало!Так что может правда нам создадут отделную ведку)))
  7. #27
    Поиски хотябы салонной части увенчались неудачей.... после обзвона ~50 разборок, стало совсем грустно..... может кто сможет подсказать где можно еще поискать?
  8. #28
    ВОронеж
    Возьми корпус печки от А4 с 1995 г.в. и проводку от неё. С проводкой чуть придётся повозится. А так все становится без проблем.
  9. #29
    корпус печки куплен от B4, а вот проводку пришлось брать от А4..... весь салонный жгут она идет вместе...... там много гемора с проводкой будет?
  10. #30
    ВОронеж
    Да нет! Там все понятно все разъёмы по цвету идут не ошибешься. Может только придется разъёмпоменять питания. В моём посте 3 рисунок!
    Если есть аська пиши 400651669 всё раскажу)))
  11. #31
    Лучше телефон скинь в личку......
  12. #32
    ВОронеж
    Звонок дорого тебе стоить будет))))
  13. #33
    Пользователь Аватар для александр И
    Ногинск
    поищу проводку ... была со всей S2 она вся вкуче..
  14. #34
    ВОронеж
    Ну я думаю Дима с проводкой внутри салонной от А4 разберется. А вот подкапотную ему надо будет по любому)
  15. #35
    Взял бы комплектом...... также в поиске:
    1. моторчики
    2. трубки(подкапотные)
    3. компрессор+крепление к двигателю,
    4. бордачек
    5. Радиатор(подкапотный)
    5. мелочевка(датчики и т.д.)
  16. #36
    Ну насчет разобраться пока незнаю.... для более точного понимания нужен весь комплект
  17. #37
    ВОронеж
    Да разберешься) Моторчик печуи я тебе подгоню. Ну и остальное я думаю найдём)))
  18. #38
  19. #39
    Местный Аватар для MIXOH
    Podolsk
    извиняюсь,что влезают в вашу тему, нужна трубка от испарителя до осушителя на мотор аву,наверна от нг тоже пойдет
  20. #40
    Moskau
    я тоже такую давно ищу, тока под R12
