Ищу климат с мотора ng,aby,adu для установки на S2
Показано с 1 по 20 из 42
    Вопрос Ищу климат с мотора ng,aby,adu для установки на S2
    Хотябы салонную часть.....
    Или может кто подскажет разборки в Москве где можно посмотреть......
    Местный Аватар для AUDI_90
    ВОронеж
    Салонная подходит от А4 В5)))
    Я когда себе ставил брал корпус от А4, а остальное от донора с моим мотором NG)
    а проводка как же и радиатор печки выводы в том же месте???
    ВОронеж
    Проводку брал родную от 80-ки с климатом. Но и от А4 может подойти если поменять разъемы подключения к блоку предохранителей.)
    http://www.drive2.ru/cars/audi/90/90...88410253/#post - вот тут посмотри.
    кстати проводка только от климата нужна или полная замена уже существующей проводки?
    С-Петербург
    покури тему на АК про установку климы. Если вкратце, то подкапотная проводка вся скорее всего должна быть. Если купишь нормальный корпус климатической печки со всеми непорезанными проводами, то воткнешь их в разъемы салонной проводки и всё. Для подкапотной части надо снимать с донора и внедрять себе климатический жгут на датчики, компрессор и вентилятор + реле в блок предохранителей.
    ВОронеж
    Вечером буду дома скину фотки всей проводки которая нужна)
    ок скинь обязательно!
    ВОронеж
    вот фотки под капотной проводки. А вечером внутрянки скину.Нажмите на изображение для увеличения
    для образца не помешало бы!
    нет случаем такой на продажу? не хватает именно подкапотной части...
    ВОронеж
    Я брал проводку, от 2.6 и кое какие провода удлиннял. Но в проводке от 2.6 нет разъёма для датчика температуры в патрубке. Он у них стоит в блоке самого климата. Я себе отдельно вживлял провода в проводку под этот датчик)
    ВОронеж
    Вчера не получилдось отфоткать проводку. Сегодня постараюсь все разъёмы отфоткать и выложить.)))) И ещё поищу старые фотки как все подключал и ставил.
ID:	8608 даже по схеме можно понять что куда подключается
    ВОронеж
    Честно скажу не всё можно понять, как по схеме подключить. Есть свои подводные камни! Я с проводкой 4 дня разбирался по схемам.
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    как раз салонная часть довольно несложная если есть все разъёмы
    ВОронеж
    Согласен полностью. Но у нас разборщики берут их и обрезают. А потом сиди и разберайся)
    Фотки салонной части закинешь?
    Moskau
    вот так выглядит коса под торпедой
    Жесть, чета я начинаю передумывать насчет этой затеи..... вижу там разъем на замок зажигания и мозги )))получается полная замена проводки......
