Нагрев-сугрев
Показано с 1 по 20 из 35
    г.Новосибирск
    По умолчанию Нагрев-сугрев
    Вот сейчас жара стоит на улице. 30, 31, 35, даже по уличным 36 бУло. Останавливаешься, двигатель работает, вентилятор не выключается. температура начала открытия термостата 87, конец 102. Включение 2-й о вентилятора 95, выключение 85. Просто не выключается и все. Гудит 2 минуты, 3 минуты и так далее. Нашел панацею. Открываешь капот и через 30 секунд гаснет. Отсюда вывод. Из подкапотного пространства отвод воздуха организован на три с минусом. Радиатор новый стоит. Правда не оригинал. Один месяц от роду. Надо где-то что-то резать. Дырки в смысле для отвода тепла. Первая мысля - капот. Где, что , как ??? Никто не резал?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А климат то у тебя не помню есть? Включен при этом?
    г.Новосибирск
    Климат то есть. Только не включен
    Нарва
    Сурово!
    москва
    нафиг дырки резать,я без защиты гоняю....
    Кто не курит и не пьёт,тот по ходу нагло врёт!
    СПБ Павловск
    Вот и зря.Мы пока мою гнали с Москвы напоролись на штырь,защита спасла.так бы пол мотора разворотило к чертям.
    москва
    не хочу каркать......тьфу,тьфу,тьфу.... .
    езжу без неё около 5 лет,не спасла пока что один раз,когда был ливень и потоп...можно сказать что плыл....потом зачетверила...выбрался из озера,постоял минуты 2-4,заработала нормуль,видать просохла на горячую)))))
    от сильных ударов (жестких),не спасёт,переломается к чёрту....так что это моё мнение....
    P.S.-вот был у меня когда-то маскарад 412-ый,вот там защита стальная...и после моей езды на нём,я в гараже из ямы откавыривал от неё асфальт ударной отвёрткой....вот защита-так защита...
Название: Антон с Москвич&#1.jpg
    СПБ Павловск
    Был именно жесткий удар в защиту,первый и единственный за все время пока за рулем.Его бы хватило точно распороть пол брюха.На защите вмятина глубиной 2 мм и длиной через всю защиту.
    москва
    какая вмятина?у тя из чего защита?стоп,начнем с другого,у тя какой машин?))))
    СПБ Павловск
    У меня их несколько.Ехал на Ы6 в тот момент с Москвы.Защита из 2мм стали.Вмятина в защите!
    г.Новосибирск
    Защиты нет. Машинка А-200
    москва
    [QUOTE=Neman;201375Защита из 2мм стали.Вмятина в защите![/QUOTE]
    ни разу не видел защиту из стали на 45 кузове.....
    СПБ Павловск
    Защита шериф,ставится вместо штатного пыльника.
    новосибирск
    Слава привет , я шарю резать замечательные дырки в капотах дело конечно серьезное но делается и все как с завода , дырка обычно режится между мотором и радиатором , что-бы отводить горячий воздух от радиатора вверх , есть еще способ , берутся длинные болты и проставки и задирается капот в районе креплпния к шарнирам , ну сантиметра три - пять , по крайней мере на всяких там супрах и прочих получается , в общем-то не плохой способ и гуманный и ничего резать и крамсать не надо
    Простаквашыно
    шериф гавно... от хороших ударов не спасет.
    Уебенился ею об камень, оторвало переднее ухо крепления, защита сложилась как гармошка, и защитой-же надавило на поддон. Поддон в помойку. Защита туда-же. Машина А100 45.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    За почти двадцать лет водительского стажа никогда ни на одном авто не бился картером...дорог нет, скорость максимальная...что я делаю не так? На эске штатный пыльник снят второй год валяется в гараже всё руки никак не доходят поставить чтобы зимой меньше мёрзла. Зимы то и не было в этот раз, -45 всего пару дней.
    Модератор
    А крышей?
    Простаквашыно
    Приезжай ко мне на дачу)) дорог нет - понятие относительное))
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А крышей?
    Таврию на крышу ставил зимой, было дело )
    Модератор
    Видишь, кому-то нужна защита картера, а кому-то - защита крыши)
