TFSI катушки "За/против" - Страница 3
Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 248
  1. #41
    Kraków
    Цитата Сообщение от prj Посмотреть сообщение
    Оригиналы брал или Б-группы?Из практики, не одна Б группа у меня выше чем 2.2 атмосферы наддува не работала. Просто начинала строчить и всё.Даже VALEO.Поставили оригинал и всё стало нормально.
    Оригинал от дилера ауди. И всего на полутора барах.Одну распилил, сделаны достойно.При случае попробую оригинал из фатерлянда, может все дело действительно в этом...
  2. #42
    Местный Аватар для FLEX
    ставьте оригинальные ттрс катушки и ни каких наводок не будет
  3. #43
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Чего-то сомневаюсь...не маньяк конечно , но в руках держал несколько производителей....Beru один в один с оригиналом...ну кроме буковок конечно...вряд ли будут делать катухи разного качества здест и там...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  4. #44
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    При полутора барах? Люди на них трёшку дуют, даже на Е85.
    Я сам лично 2.5 и выше на них дул без проблем.
    Я бы сказал что либо настройки заряда не те, либо катушки какойто брак. Сколько мс dwell?
  5. #45
    Местный Аватар для altez
    Новый Уренгой
    Заказал оригинальные 715F, две из пяти не рабочие, заказал "беру" две из двух рабочие.
    плюс 1, к тому, что оригинал сейчас контрафактом попахивает=)
  6. #46
    Анжеро-Судженск
    Покупал именно оригинальные через Андроноида. Помехи.
  7. #47
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    мои катушки ехали на сколько знаю из-за бугорья вроде. Качество внешне достойное, контрафактом не пахнет, наводок нет, работаю норм!
  8. #48
    Купил бош не дорого, машина глохла g28,тут же купил оригинал проблема исчезла
  9. #49
    г.Новосибирск
    [QUOTE=Neman;200942]чип есть?Тачка сток?[/QUOTE
    Двигатель 3В. Чип СМС + МАП 3 очка. Тачка сток. Ауди 200
  10. #50
    г.Новосибирск
    Кстати когда покупал катушки выбрал просто самые дешевые. А сейчас даже как-то интересно.
    VAG 06E 905 115 E 1 021,83р.
    Huco 13 3831 Катушка зажигания 1 896,69р.
  11. #51
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    камарады, а 06c 905 115 m чем отличается? 06E 905 115 E можно ли в 2.7т втыкать? прошивку нужно править?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  12. #52
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    От 1.8 турбо 1.7 избытка вемс, 26\27 все ок. крышкой накрываются хорошо, но зачем?
  13. #53
    СЗФО-Крым
    зачем в 2.7 втыкать? сток дохнет раз в пол года
  14. #54
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    для прыгажости)))
  15. #55
    Цитата Сообщение от kuhars6 Посмотреть сообщение
    для прыгажости)))
    Так жарко им и так там, а вы ешо крышкой накрыть.
  16. #56
    Kraków
    остановился на 4.8 под нагрузкой
    замерял время насыщения катушки, 6.8 мс при 14 вольтах
    физика подсказывает, что первое есть второе, умноженное на корень из двух, в теории типа так и должно быть
    на практике пробовал 2.5 - 5.5 мс - почти никакой разницы
    мысли "почему так" есть, но проверить пока нет возможности
  17. #57
    А чем проверяется правильность карты заряда катушек?
    Чем то энергия искры измеряется?
  18. #58
    Kraków
    непосредственно энергию искры в домашних условиях замерить невозможно
    знаю два косвенных метода:
    * замер времени насыщения, от него расчитать время заряда
    * замер напряжения выброса при разрыве коммутатора
  19. #59
    Как по первому методу замерить время насыщения?
  20. #60
    Kraków
    с момента, когда потребляемый ток прямопропорционален времени заряда - катушка в насыщении, реактивная составляющаая 0
