R12. R134a. Применимость, переделки и т.п. - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 86
  1. #41
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    Это манометрический коллектор, есть такой у меня...и что? Через него и заполняю.
    а какой подсоеденен?да не важно!тут весы нужны так как нет контроля высокого давления( после насоса)!из за отсутствия порта!
  2. #42
    Анжеро-Судженск
    Что за гон то? Штуцер высокого давления находится на конденсере под датчиком высокого давления и всё заебись замеряется.
  3. #43
    Воронеж
    да нет там штуцера,или в него датчик вкручен?
  4. #44
    Анжеро-Судженск
    Вкручен датчик так же как и на низкой стороне.
  5. #45
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    в воронеже с маслом две унции и 1100 гр - 2550р при этом проверяется система на утечки 22-м в стоимость включено!
    где заправиться-то?
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  6. #46
    Местный Аватар для anton 44
    у нас 22-м заправили. вышло 3500. 4 недели гарантии. Сука.. поеду на гарантийный случай. Похоже компрессор не переварил 22-й фреон
  7. #47
    Воронеж
    Цитата Сообщение от DRIFTING Посмотреть сообщение
    где заправиться-то?
    таксопарк №6 пер.серафимовича т.290-64-90
  8. #48
    Воронеж
    что датчик высокого давления вкручен в порт что ли,под ним клапан?
  9. #49
    Воронеж
    трихлорфторметан (tкип 23,8 °C) — Фреон R11
    дифтордихлорметан (tкип –29,8 °C) — Фреон R12
    трифторхлорметан (tкип –81,5 °C) — Фреон R13
    тетрафторметан (tкип –128 °C) — Фреон R14
    тетрафторэтан (tкип –26,3 °C) — Фреон R134A
    хлордифторметан (tкип –40,8 °C) — Фреон R22
    хлорофторокарбонат (tкип –51,4 °C) — Фреон R407C
    Пентафторэтан / трифторэтан (tкип -46,5 °C) — Фреон R-507
    изобутан (tкип –11,73 °C) — Фреон-R600A (не является галогеналканом, пожаро- и взрывоопасен).
  10. #50
    Анжеро-Судженск
    Да.
  11. #51
    Voronezh
    спасибо, не долеко обитаю,,
    "VLUA"
  12. #52
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Юра,а если фреона будет больше чем надо ,что будет?А то мне при заправке на глаз,потом взвесили баллон и сказали что запрвили ок 2 кг.Может и развели чтобы денег за газ взять,но все же.
  13. #53
    Анжеро-Судженск
    Если газа много, то повышенная скорость обдува и если превысит при нагреве давление, то отключение компрессора.
  14. #54
    Запад Украины
    Такого нет.Хотя на ходу может и отключает.Просто на 60 канале ниже 9 не опускалось.
  15. #55
    Воронеж
    Да.
    а что чтобы шланг подсоеденить надо бампер снять?у меня нет порта!Вложение 8242
  16. #56
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    да, если вот эту гаечку с датчиком открутить там будет нипель....)
  17. #57
    Анжеро-Судженск
    Решетку бампера достаточно снять.
  18. #58
    Воронеж
    у меня нет там золотника!на быушном под 12-й смотрел тоже нет! у вас на 134-м???
  19. #59
    Анжеро-Судженск
    Не там ищешь, под зеленым датчиком.
  20. #60
    Воронеж
    ты сам написал ; Штуцер высокого давления находится на конденсере под датчиком высокого давления и всё заебись замеряется.
