R12. R134a. Применимость, переделки и т.п.
Показано с 1 по 20 из 86
    Местный Аватар для anton 44
    По умолчанию R12. R134a. Применимость, переделки и т.п.
    Парни, предлагаю здесь собрать всю информацию по переводу наших машин на 134 газ, ибо заправка 12-м становится все проблематичнее.
    Интересны все нюансы. Как правильно и корректно сделать? О промывке системы с целью удаления старого минерального масла думаю все уже наслышаны. Интересует нужно ли менять датчики,клапан, основной радиатор кондея, манжеты, осушитель?
    Как определить объем заправки?
    Вообще лучше всего,если кто-то поделится уже проведенной работой.
    Еще вопрос. Сейчас сервисы активно фигачат R22 вместо 12 газа. Равноценная ли это замена и не угробит ли такая херь компрессор? В нете в описании R22 вычитал следующее:
    Применение
    Применяют этот вид хладона для получения низких температур в машинах с поршневыми и винтовыми компрессорами одно- и двухступенчатого сжатия. Его используют также в промышленных и бытовых кондиционерах, в бытовых холодильных машинах. Если Вы используете хладон в холодильных установках, то Вам необходимо будет воспользоваться минеральными или алкилбензольными маслами.
    R22 имеет гораздо более высокое давление в области высоких температур, а потому не может стать эквивалентным заменителем R12.
    Заменители R22: R404a, R407c, R410a, R507.
    Экологические свойства, которыми обладает фреон 22, намного лучше, чем у R12 или R502. Основными преимуществами, которые обусловили столь широкое применение данного хладона, являются:
    • нетоксичность и невзрывоопасность;
    • фреон R22 обладает низкой температурой нагнетания при сжатии в компрессорах;
    • имеет отличные (по сравнению с другими хладонами) теплофизические и термодинамические характеристики;
    • химически нейтрален к очень многим конструкционным материалам.
    Это я все к чему. Купил на разборке бу компрессор. Первые 5 дней работал абсолютно тихо. холодил нормалек. Потом постепенно начал прогрессировать шум. Сейчас холодит так же. но работает чрезвычайно шумно. Не убил ли этот газ компрессор своим высоким давлением при нагреве? Заправили как раз 22 газом.
    Я вот сейчас хочу таки взять новый компрессор. И возникнет вопрос: переделать самому под 134а, или заправляться различными самопальными заменителями 12 газа.
    Под замену все гибкие шланги и уплотнительные кольца и можно заправлять R134а. Баллон R12 спокойно куплен в своей деревне под заказ привезли. Смысла не вижу в переделке, я всем вместо R134а наоборот заправляю R12 - он эффективней. Третий год баллон пользую - ещё не закончился.
    есть датчики выского и низкого давлений, те которые на радиаторе под 134, можно их поставить на радиатор под 12 фреон?? то что разные резьбы у датчиков, в курсе, если что просто переварю....интересует сама работа системы в целом...давления фреонов сильно разнятся???
    Монопенисуально.
    Вопрос в консрукции радиатора основного, режимах работы датчиков, режимах работы компрессора.
    Юр, я изучаю вопрос сейчас. Насколько понял под видом 12 газа продают и заправляют заменители различного качества. Заправщики у нас по городу не охотно занимаются R12.
    В инете не нашел официальных заменителей 12 газа
    Юр, различия лишь в большей текучести 134 газа?
    Да.
    А что же тогда делать с алюм. трубками? Пишут ,что у 134 газа они изнутри обработаны каким-то составом, препятствующим проникновению молекул газа.
    Местный Аватар для Dimka V8
    Да.
    и темепературе кипения
    Нашел ВАГовский мануал по переходу на 134 газ. Номер 95-03 от сентября 1995 года. Retrofitting 12 to 134a. Вкратце там требуется замена колец O-rings, сальника, ТРВ, осушителя. Применяется комплект переходников со штуцеров 12 фреона(резьба) под быстросъемники 134а газа номер 357 820 794
    Есть retrofit kit, включающий в себя сальник, манжеты, масло, стикеры 134а. Но цена ужасает...
    92939-Leitfaden 134a-Umrьstung.pdf
    Последний раз редактировалось anton 44; 16.07.2012 в 18:11.
    С-Петербург
    выкладывай куда-нибудь. очень интересно ознакомиться!
    Добавил
    Дустосранск
    эфект будет не тот,уже пробывали!зачем тогда изобретали новый испаритель?оставили ли бы старый из под 12-го!да и вообще если сравнивать на 12-ом лутьше морозит
    Ваще не понимаю кипиша, R12 в инете купить хоть попой ешь. Баллон 13 кг газа в районе 6 рублей - это тринадцать полных заправок системы на эске. Дорого?
    12 заправок! да видно не там спрашивают!если 22 ещё есть то 12 точно должен быть
    С-Петербург
    Кипиша особо и нет. Много полезной инфы, например, для колхоза холодильника в машину, где его изначально не было. (когда готового донора по приемлемой цене не нашлось, и система собирается по кускам от разных машин с 12 и 134а-фреоном)
    тут люди с одной системой разобраться не могут!например поменял конденсор(радиатор кондиционера) -ОП!!!а датчики не подходят!а из двух одну собрать это геморой
