ладно по другому сформулируем
а нельзя ли взять какой нибудь другой диз.стартёр,с более подходящим расположением втягивающего, что бы переточить центрирующий диаметр ,или что ещё доделать,чтобы поставить мощный стартёр на AAN..(от дизельного V6 например ?
в толстых моторах расстояние между стягивающими болтами намного больше 108ого мотора? если подпилить отверстия в задней крышке,чтобы вкрутить стягивающие болты в 108ую маску,то тогда болты начнет касаться ротора?или в 108 маске наваривать алюминий и расносить отверстия под стягивающие болты
передний край думаю через проставку как нибудь может можно будет состыковать с 108ой маской
на старых 2,0-2,2(44) был стартёр с обмотками,у него как раз было заметное увеличение диаметра в области обмоток,может от такого стартёра маску можно доработать под 110 мотор
насколько помню,на ТК было сообщение о том ,что кто то поставил какой то дизельный редукторный стартёр(китайский) на AAN,но повторно не смог найти сообщение
