Заводиться и глохнет. Вагнулся
Показано с 1 по 13 из 13
    Qwerty
    По умолчанию Заводиться и глохнет. Вагнулся
    Перебрал мотор, поставил подкл, завожу газулю держиш работает отпускаю глохнет.
    Ошибки
    1 ) 00515 - Обрыв датчика К/з на плюси
    2) 00515 - Ошибкт базовой установки
    3) 00513 - Датчик оборотов двигателя
    4) 00516- Выключатель дросельной ьзаслонки
    5) 00514
    Что за фигня и можно ли самому исправить, или в Sы гараж ребятам отдать?
    Местный Аватар для moorik
    Проверь ещё раз все разъёмы,что-то не подключено.Или колено клинит??
    Audi A4 DTM
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Ошибки
    5) 00514
    Проверь на заглушенном моторе "Выключатель дроссельной заслонки" при закрытии заслонки должен быть слышен щелчок, при открытии - тоже. Если нет щелчка то мозг не понимает в каком положении дроссель... И проверь на датчике колена - нет ли металлических частиц...
    Qwerty
    Колено вроде не клинет. Она заводиться но нужно долго крутить и газ чуть нажать. Разъёмы все подключил там их не так много)-
    Qwerty
    Щелчки были. По датчик колена посмотрю ещё раз.
    Местный Аватар для Жуков Вано
    Жуков-Обнинск
    была у меня похожая хрень дачик колена мозги выносил
    Qwerty
    Номерок не подскажэеш??
    Ростов-на-Дону
    привет.если есть возможность сними с заведомо исправной машины и попробуй,если дело в нем то тогда уже покупай.
    Qwerty
    Спс за советы. Скарй всего завтра в Сы гараж погоню пусть ребята смотрят, мотор не хочу загубить, ток перебрал.
    Ростов-на-Дону
    давай,удачи тебе!желаю отделаться легким испугом
    Местный Аватар для Nickola6
    Minsk/Molodechno
    и что было?
    у него много чего было)))
    Qwerty
    Цитата Сообщение от Nickola6 Посмотреть сообщение
    и что было?
    Чё было чё было )))) Штырёк на маховики обломили )))-
