двигатель AEC (4.2). вопрос про состояние
Показано с 1 по 14 из 14
    провинция
    Восклицание двигатель AEC (4.2). вопрос про состояние
    Добрый день всем!
    Прошу совета по блоку.
    Вообщем, ситуация такая - заказал двигло AEC.
    После долгих перепятий, мне в итоге привезли блок со снятыми головами,
    якобы снимали, чтобы оценить износ.
    Пробег типа 50 тыщ.
    Когда я приехал посмотреть, увидел следующую картину:
    В блоке есть продольные царапины на стенках цилиндров.
    (на первых фото их видно)
    Не так чтобы сильно глубокие, но ногтем, когда проводишь поперек - заметно!
    На поршнях присутствует сильный нагар с мелким песком, и то ли его пытались смыть,
    он также (мелкий песок) на стенках вместе с маслом
    И непонятно, то ли эти царапины были, то ли их при проверке, когда проворачивали сделали.
    Тот чел, который мне привез кричит, что типа выработки в блоке НЕТ (ступеньки НЕТ и все такое), а царапины - фигня!
    и лучше не найти...
    Я, понимая, что там никасил, считаю что это не есть гуд.
    По факту вопрос - подскажите сильно ли критичны такие царапины,
    и имеет ли смысл такой блок ставить, как считаете ?
    (в принципе, могу отказаться от того, что привезли)
    Зараннее спасибо!
ID:	8077   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8078   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8079   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8080   Нажмите на изображение для увеличения
    ну это явные задиры и цилиндр должен быть без них, задиры = жор масла увеличенный...кстати если что надо по 4.2 AEC есть полностью разобранный такой двигатель....
    провинция
    Спасибо, буду иметь в виду! В каком состоянии блок от твоего, кстати ?
    блок как раз мертвый... )
    Местный Аватар для Amorph1s
    С меня на самом деле моторист ещё тот, подскажи, эти блоки не гильзуют?
    да гильзуют, правда выходит что то около 25 кусков за нормальные гильзы. здесь есть темы о гильзовке http://audiv8.ru/forum
    Дак этож выход. И помоему стоящий, какие плюсы минусы?
    Пользователь Аватар для Иван009
    Контрактный мотор обойдется дешевле в два раза чем переборка.
    плюсы большие, можно использовать не только стандартные кольца...а и обычные. минусов при ПРАВИЛЬНЫХ гильзах не должно быть
    ну смотря что ты имеешь введу под словом "контрактный". Если без навесного то возможно и дешевле, но на пару тыр, а там еще плюсани расходы на замену. то на то и выйдет.
    Если только турбин не захочеться))) вопрос кстати, какие лучше старые блоки использовать для отурбирования 4,2?
    3.6 РТ
    а старые 4.2 не турбинятся?
    наверное турбуются... но говорят лучше всего для этих целей 3.6 РТ...
