давление масла
Показано с 1 по 20 из 33
    Ковров
    По умолчанию давление масла
    Всем доброго времени суток!подскажите что может быть?давление масла после длительной поездки 1.5бар.минут 5 постоит заводишь показывает 1.8-2 бар
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Масло-то какое льешь?)
    Ковров
    Mobil1 5w50
    Местный Аватар для Banderaz
    Киев
    маловато,двушечка должна быть
    Анжеро-Судженск
    Вполне нормальное давление. Проверить показания манометром и успокоиться.
    Киев
    я у себя меньше 2 не видел просто)
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    Проверь манометром, которому доверяешь. Было дело новый брехал на полбара. Пока после отжига не ниже 1, не стоит сильно волноваться...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Пользователь Аватар для Андрей.
    Бишкек
    Снимай поддон и чист его масло приемник или кусочками герметика забивается или грязи накопилось. В любом случае с этим затягивать нельзя хватит пары секунд без давления чтоб вкладыши задрало.А вообще 1.5 нормальное давление не нормально что оно меняется после того как постоит остыть то масло не успеет а гряз из масло приемника как раз успеет выпасть.
    Анжеро-Судженск
    Поздравляю, у тебя почти всегда масло идет мимо маслофильтра через перепускной клапан.
    Ковров
    Я его снимал и чистел все равно такая хрень
    Ковров
    спасибо!и правда на приборке врет манометр,сегодня заметил стрелка рывками дергается,от показаний 1.5-2бар как будто за что-то задевает а потом плавно работает.
    Ковров
    всем спасибо проблема решилась!
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    А кто знает? какое примерно давление на маслорадиаторе?
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
    Местный Аватар для Kansta
    Щёлковский р-н
    Как проблему то решил расскажи.
    Ковров
    подключил механический манометр.заменил масло с фильтром.уверенная двушка показывает
    Щёлковский р-н
    [QUOTE=Roman12;204453]подключил механический манометр.заменил масло с фильтром.уверенная двушка показывает[/QUOTE
    Манометр подключается вместо датчика (большой боченок)? Получается что датчик врет или приборка?
    Местный Аватар для kuhars6
    Минск Беларусь
    манометр на приборке зло)))
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    +100
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    А сколько проехал с последней замены?
    Ковров
    2000км.и на данный момент на прогретом двигатели двушку кажет,а на холодную за пятерку.а от замены до замены 15000
