Про ваккумники - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 151
  1. #21
    С-Петербург
    на 90/купе кватро t89 со старым трехканальным ABS-ом ГТЦ имеет 3 отвода+прокачка (дополнительный отвод - на регулятор тормозных усилий, расположенный под ГТЦперед вакуумником).
    Как поступать с этим "лишним" отводом, если есть желание поменять ГТЦ на побольше (у всех более новых ГТЦ только 2 отвода). Регулятор этот убирать опасно?
    Предполагаю, лучшим решением будет установка нормальной четырехканальной ABS, там уже, вроде бы, нет этого регулятора. ГТЦ от 7А/V8/S4 4A имеют много отводов - вероятно - это вполне вариант апгрейда чахлого бочкового 22мм ГТЦ.
  2. #22
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    меня вакум с сотки уеб в усмерть,три раза менял пока а8 не поставил,переходник на разборках есть 300р.переходник в магазине по 120р под резьбу.
    С уважением МЫШЬ.
  3. #23
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    подробнее плиииз про уёб вусмерть....при установке или в ДТП ???
    я тож со второго разА лишь поставил нормально,но это явно проблемс разборок..т к разбирают молотком и *болгаркой*
  4. #24
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    Цитата Сообщение от RbnTs Посмотреть сообщение
    Можно и переходник, но нам проще трубки. Близость к щиту - это короче шток, жестче посадка. А то так до уаза-буханки можно дойти
    на бмв стоит практически у левой фары двухмембранник и ничего, тормозят же))))
    ..... и самый паршивый вариант, уровень усиления по сравнению с 2-х мембранным 8е-шным практически никакой. Но хозяин - барин
    так и что вариант с одномембранным вакуумником паршив только из-за уровня усиления??? у меня стоит и все абсолютно полностью устраивает!!! тормоза ахуе.....
    з.ы. а что на первой фотке хомутом бачок на циллиндре держится? а на второй зачем кольцо наварили?
  5. #25
    Местный Аватар для RbnTs
    Насчет левой фары - сумашедших решений всегда хватает, из этого не следует, что надо к ним стремится. Штатный ваккумник 4а слаб не только по усилению, но и запас ваккума в нем мал. Т.е при активных торможениях можно нарваться на "педаль колом". В конце концов вернемся к истокам, тип 43 турбо - здоровенный 2-х мембранник, наверное конструкторы о чем-то думали?
    Хомут - издержки ралли, отваливается бачок без него, это вам не по асфальту шуршать. Кольцо вварили - чтоб растяжку оставить, хотя толку от нее 0, стойки все равно складываются, но красота превыше всего .
    Про 80-ки - регулятор этот можно убрать без проблем.
    Неману - на сы4 трубки со штуцерами М10, на сы6 - М12, современные ГТЦ все М12 (хотя ранние а8 и бмв имели 1 М10 и 1 М12, это видно на фото), поэтому и нужны трубки или переходники.
  6. #26
    Алматы
    так понятнее стало))))
  7. #27
    город 312
    хрень!!!...разве это растяжка????конечно сложится чрез кольцо...
    вроде серъёзные *конторы* а ерунду творите..зачем *красота* на раллийной лайбе???
  8. #28
    Это не на раллийке.
  9. #29
    город 312
    Это не на раллийке.
    я подозревал,чо так :-)))
    просто зачем ваще городить таку ересь,ежели толку 0
  10. #30
    Анжеро-Судженск
    Слово клиента - закон )
  11. #31
    Чтоб видно было, что распорка ничего не даёт)
  12. #32
    город 312
    в заводском исполнении ,надеюсь,распорка всё-ж играет свою роль ...
    нах бы немцы мутили её???
  13. #33
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Пасиб
  14. #34
    москва
    На 4.2 ставится?)
  15. #35
    Цитата Сообщение от bondarenko_audi Посмотреть сообщение
    На 4.2 ставится?)
    НА трамблерный? - нет
  16. #36
    москва
    Трамблер, и че по деньгам на мою?
  17. #37
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    вакуум от A8 на твою не поставишь, надо "уходить от трамблеров", тогда да....как это сделать читай на audiv8.ru
  18. #38
    Местный Аватар для Topolini
    Moscow
    Скажите, коллеги, тормозные трубки у аудей в дюймах или метрические диаметры имеет? Вопрос не праздный, собрался покупать развальцовку, решил перестраховаться и купить то и другое.
  19. #39
    Метрические. Но развавльцовки дешовые не работают, а правильные - они сильно дороги для разового применения.
  20. #40
    Moscow
    http://www.tool-pro.ru/gibka-trub/ra...lcovcshik.html
    Такой подойдёт?
