Токарные фрезерные работы !
Показано с 1 по 20 из 35
    По умолчанию Токарные фрезерные работы !
    вообщем если что надо профрезеровать
    проточить выточить и пр....
    Есть сварка, все кроме аллюминия, очень аккуратненько и красивенько
    цена договорная, зависит от сложности и от партиии
    Присылайте свои чертежи эскизы, хотелки на
    javoroleg(собака)yandex.ru
    Последний раз редактировалось Master; 13.05.2008 в 12:23.
    а шланги масленные, гидравлические можете делать?
    По конкретнее можно ?
    что делать, размеры, материал, резьба
    течет шланг подачи на масленный радиатор. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=EA3001CE номер 14.
    Местный Аватар для Почти_BATMAN
    С какими метеллами работаете? Свой металл можно предоставить для обработки?
    Мне чертеж нужен или деталь по которой можно изготовить
    а на картинке посмотреть это конечно интересно, но бесполезно....
    На сколько я помню, трубки там аллюминиевые, и что вы там хотите сделать мне непонятно,
    может имеет смысл перейти на медные трубки, они хотя бы паяються нормально, с латунью и со сталью.
    или просто туда резиновый шланг замутить от гидравлики камазовской.
    Последний раз редактировалось Master; 15.05.2008 в 14:11.
    Какие найдем
    СТ20
    СТ3
    СТ45
    можно и со своим приходить, если только это не супер пупер космический сплав, который ничем не обработаешь...
    Но самое главное это чертеж с размерами, а потом уже все остальное!
    мне все-равно из чего он будет. Меня интересует следующее:
    я приношу свой, вы мне либо чините, либо изготавливаете другой. Цена и гарантии?
    Попробую изготовить новый, гарантия год как обычно,
    с ценой пока полная неопределнность, надо видеть эти штуцера
    и еще шланг сам тоже надо купить
    думаю от 1500 до 2500руб
    Соответственно выполнение заказа займет какое-то время.
    давай контакты
    давай контакты
    СМ. ПС.
    СМ. ПС.
    да, все получил, я в длижайшее время сниму свой и наберу тогда
    Местный Аватар для samsusam
    ЮЗАО
    Это крышка и гайка,для колесного диска.Вопрос можно ли выточить из какого нибудь легкого метала т.к. похоже они из селумина и тяжелее делать эту штукецию не хотелось бы.Если да,то что от меня потребуется,кроме одного экзмпляра? Спасибо
    3-В авант ква-восстанавливаю
    может из аллюминия все-таки?
    ЮЗАО
    так не делают же
    По умолчанию Примеры изготавливаемых деталей
    В дальнейшем буду еще фотки выкладивать, ожидается шланг высокого давления, и ролик ремня навесных агрегатов (AAR,AAN)
    Мастер вот фото шланга, который надо сделать/переделать. сможешь?
    и вот такую штуку надо будет выточить: http://www.tuningart.ru/faq/vacum/shtokbezper.JPG - какая цена?
    автор! куда ехать?
    Местный Аватар для Ded
    Сколько будет стоить сделать вот это?
    http://www.turbo-quattro.com/forum/a...0&d=1212066035
    Местный Аватар для Edler
    и сколько вот такой
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=165
