вопрос по глушителю
Показано с 1 по 11 из 11
    Агидель
    По умолчанию вопрос по глушителю
    зацепился за порог и снял средний глушитель с выпускных труб с катализаторами. сползли хомуты. и вот вопрос - выпускные трубы и средний глушитель нужно всунуть друг в друга или просто в стык и затянуть хомутом?
    Агидель
    Агидель
    соединение 4 - выпускные трубы всовывается в трубы среднего глушителя или в стык соединяются? в этом месте было слышно прорыв газов ("сечёт") до тех пор пока не сорвал глушитель.
    Night_Spirit
    Нну да,скорее всего так и есть.А я бы еще взял да и намазал пастой для выпускных систем.
    Ростов-на-Дону
    нужно засунуть во внутрь и потом уже затянуть.
    Qwerty
    Хз я встык делал, и стягивал.Уменя друг в друга вроде не лезли...............
    Друг в друга они не лезут. У меня тоже подсекает. Подмотал два листочка тонкой нержавейки 0,3 мм и затянул. Меньше стало но не совсем
    Агидель
    спасибо за внимание к теме. у меня друг в друга тоже не лезут. А какую пасту надо использовать, как называется?
    вот хороший герметик глушителя
    http://www.aga-automag.ru/component/...mart/Itemid,1/
    муфты между слоями вэдэшкой пролей...чтобы слои относительно друг друга легче двигались...тогда хорошо обожмётся...
    Агидель
    ясно. спасибо.
    Ростов-на-Дону
    блин,вспомнил,они стык в стык,но на соединение есть еще своего рода труба большего диаметра которая закрывает стык и которая зажимается на концах хомутом.я снимал один и по этому получилось что засовывал одну трубу в другую.
