дык диски то какие использовались? какой вылет? все же написано с точностью в предыдущем посте.
диски от той же авоськи,становятся точно как родные,короче я так понял чо то неправильно я делал и полдня зря промудохался...
Последний раз редактировалось Алекс S6; 04.07.2012 в 17:45.
если брать диски с меньшим вылетом,то тогда придется убирать резьбу на ноге,чего ой как не хочется делать,в цифрах я не вычислю какие тогда диски нужны под этот суппорт,и если чтобы их поставить надо делать отверстие в ноге вместо резьбы,то лучше отказаться от этой затеи. есть еще 6-поршневые суппорта от табурега )))))))))))))))))))))
От каена брать, вполне бюджет, и не ипать мозг. "С дуру мона и куй сломать!"))) Велосипед придумали уже давно, чо канаебиться?)))
вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
Ну я за динамикой на 45 не гонюсь, у меня ребенок, жена оч нежная и хрупкая, вид комфорт, динамика, приемность, тяговитость, тишина в салоне, надежность, проходимость для всего остального нужен или жип или японамать, там пони снять проще из изъебываться не надо, пока в моей голове так
Покхуй, это не ответ на вопрос И что с диаметром, давай за компанию постучимся
Я вообще не хочу от 16 колес уходить, во-первых не практично нифига, по говну не полазаешь, в ямы не повлетаешь...
225 55 16 мой выбор, рулится она по-моему вполне сносно.
за 15-20 тыр можно вполне сносные взять, особенно прям перед зимой. Ни одна резина по рулежке с 55 профилем не будет рядом с 35-40 и даже 45 профилем ИМХО!
Радиус, диаметр Стеб выглядит так! Смысл был понятен, типа чмырьнул?! я на ведроне дрочу, как сказал так сказал, насРАТЬ! и не держу учебник в руках, чтобы комуто из сторожил или еще кому из УВАЖАЕМЫХ тут мозг не взорвать или угодить сленгом. Адекватность кстати не отменяли И так весь день следить за словами, чтоб еще и тут мозг напрягать, дану нах!! Если чо извиняйте
