323 тормоза от а8 рест. болтон.8 рублей пара их цена.тоже плавающая скоба,но лишены уебанских втулок и направлялок.16ые вроде можно поставить колеса.
скорее всего не встанут. а вот другой вопрос : встанут ли на сы6 без переделок всяческих 323 мм тормоза от А8 рестайл???
тупо в лоб 323 не встают. расстояние от поверхности ступицы на А8 рестайл 78 мм,на эс6 62 мм. и еще один нюанс есть - на эс6 резьба на ноге,на суппорте нету,а на А8 резьба на суппорте. единственное надо пробовать просверлить отверстие в суппорте и поставить на место родного,и то это при условии что толщина уха будет как раз 16 мм.
karec, есть опыт в установке таких суппортов? мож я чо то неправильно рассчитал...
Кто занимается реанимацией супортов сток на S6? Т.е. восстановить, меня в принципе устраивают, не особо гоняю, вот и думаю. ТАм где могут восстановить, сумма стоимостью еще 2 живых комплектов, т.е. смысл теряется. Если кто может сделать, предлжите цену.. мож договоримся) или каен форева))
вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
мож кто нит пнет где найти фотоотчёт по установке передних 323 мм тормозов на сы6? ни хрена не могу тут найти,нету судя по всему...
короче сёдня пытался вкорячить 323 мм тормоза,нихххрена не получилось,толщина уха на скобе от А8 19 мм - сточил ее болгарином до 11 мм,один хрен не встает,потом замерил расстояние от плоскости на скобе где 2 болта основных крепят ее к ноге,до плоскости которая как бы огибает диск и на этом выступе еще втулка стоит,направляющая типа,на родном суппорте 49 мм,я сточил на скобе от А8 до 43 мм,и потом посчитав что если еще снять со скобы 6 мм то толщина уха на скобе станет 5 мм,а это уж совсем мало. так что я не знаю как их ващще ставят....
