Остановилось сердце. Помогите запустить. - Страница 3
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 132
  1. #41
    Анжеро-Судженск
    Да, только он ещё и на мозги идет...и мозги как раз управляют реле бензонасоса...как бы мозги не наебнулись. Проверяй напряжение на 27 ноге мозгов ещё до кучи. Напряжение на катушках замеряй есть или нет.
  2. #42
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Цитата Сообщение от vitaly-tar Посмотреть сообщение
    115, 15А. (судя по описанию по ссылке, всё правильно, этот предохранитель идёт на катушки, где и было КЗ )
    из-за этого преда у мня был самый первый трабл с этой машинкой...тупо не заводилась... но стартер тогда крутил исправно...
  3. #43
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    от жешь ебань то =\
  4. #44
    Анжеро-Судженск
    Ну а на приборке табло АКПП переключается?
  5. #45
    город 312
    Юр? а Юр... несколько прдохранителей над ЭБУ это в АКПП?
  6. #46
    Да. Как обычно.
    +7 921 883 0921
  7. #47
    город 312
  8. #48
    Анжеро-Судженск
    Там четыре от ЭБУ остальные от АКПП могут быть, да.
  9. #49
    Как найти 27 контакт? Может фото есть под рукой?
    +7 921 883 0921
  10. #50
    Туплю, вроде в ФАКе была тема про распиновку ЭБУ
    +7 921 883 0921
  11. #51
    город 312
    интересная картина... в моём сарае лишь один ....
    фото утром...
  12. #52
    город 312
    сорри мужики..местное время близится к 0-00 мне подъём в четыре....всем удачи!!!
  13. #53
    Спасибо)) Взаимно.
    +7 921 883 0921
  14. #54
    Местный Аватар для den"quattro"s4
    Ростов-на-Дону
    привет,может глупо но актуально,посмотри есть ли давление в рампе,открутив болт на ней,по идее брызнет топливо;еще было у товарища масса на мотор отошла и стартер молчал,с галстука завели.у меня на днях было просто молчал стартер,треснул по нему слегка,все заработалоеще попробуй отключить катушку и завести на 4-катлах.плюс есть под капотом с правой стороны,стороны пассажира,возле лобового стекла,своего рода грибок металлический, это прямой плюс,чтобы замкнуть стартер на прямую.проверь провод управления на стартере.может проблема не так глубоко.блин по поводу давления,если стартер не крутит то давления и не будет,туплю,сори.все это проверить дело пяти минут,будет не лишним для воссоздания картины.удачи тебе дружище!
  15. #55
    Нарва
    Предположение: может ли это быть связано с датчиком положения селектора АКПП?
    Стартёр не в Р не в N не крутит?
  16. #56
    Нарва
    Юр,похоже ты начинаешь жиреть....матом разговариваешь вместо того чоб челу помочь -ахунею несёшь...
    ты представь себя на его месте!!!! у него мотор не запускается а домой братану дойти надо...лучше подскажи с высоты свого опыта...!!!
    Мне зимой вообще хуй кто помог! Спасибо Рубин Сергеевичу подсказал...
  17. #57
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    Рубен уже рубином стал..... -))))
    Последний раз редактировалось Fregat666; 26.06.2012 в 11:38.
  18. #58
    Анжеро-Судженск
    Цитата Сообщение от Fregat666 Посмотреть сообщение
    Рубэн уже рубином стал..... -))))
    Рубен стал Рубэном? )))
  19. #59
    Хоть настроение подняли ))), но о наболевшем:
    Вернулся с гаража, в итоге:
    - масса на моторе есть;
    - немного поебашил по стартеру через деревянную палку, ничего не изменилось;
    - до 27-ой ноги не добрался, авто всё ещё в гараже, дверь не открыть и как следствие не подлезть туда толково (оставим это на потом);
    - фото с предами ниже; их не 6, а 5.
    - напряжение на катушках не мерил, по возможности также оставим на потом, ведь думаю, что стартер должен крутить и без этого в крайнем случае;
    - напряжение на предах (на обоих ногах) под ногами пассажира слева направо:
    1) есть при вкл. и при старте
    2) есть при вкл. и при старте
    3) есть и при выкл. и при вкл. и при старте
    4) есть при вкл. и при старте
    5) есть при вкл. и при старте
    - напряжение на шинках (слева направо):
    1) есть при выкл. зажигании и при вкл. зажигании, не пропадает при старте
    2) есть при выкл. зажигании и при вкл. зажигании, не пропадает при старте
    3) нету
    4) есть при вкл. зажигании, пропадает при старте
    5) есть при вкл. зажигании,
    6) есть при вкл. зажигании, пропадает при старте
    7) есть при вкл. зажигании
    8) нету
    Сегодня было тихо в округе, поэтому когда клацал стартером, заметил, что после того как отпускаешь ключ, с задержкой в 0,8-1 секунды слышен слабый щелчёк из под капота... именно после того как отпускаешь ключ при попытке прокрутить стартер. При включении зажигания нету.
    Может это тупо стартер выёбывается?
    +7 921 883 0921
  20. #60
    С таким нетом как тут, про заливку фото можно забыть (
    +7 921 883 0921
