60А 12В и по памяти на нем "213" написано.
+7 921 883 0921
когда ключ на зажигание что на панели приборов светится??
пересмотри все клипсы просто так на наших машинах ничего не сгорит из предохранителей ...
Последний раз редактировалось 100s6; 25.06.2012 в 20:55.
Крайнее правое - разгрузочное реле, хер с ним, на 15 шине что с напряжением? При включении зажигания, при запуске стартера?
та все как обычно... Бремс лихт, тормоз нажмёшь - ОК, масло и акб, имо (тухнет), аирбег (тухнет). Нажимаешь тест, левый рычажок на тахометре, как обычно появляются все значки и в конце - ОК.
+7 921 883 0921
Юр, счас поеду измерять, 15 шина я так понимаю над той планкой с реле, о которых мы говорили?
+7 921 883 0921
У тебяж тестер с собой 15 шина- основа питания проверь её при вкл зажигания
Вобщем, замеряй напряжения на 102 и 115 предах над ЭБУ, вот картинка:
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/137287.phtml
Комп в квартире стоит, а авто в гараже. Я кажется понял про какую шину речь идёт. Под планкой с этими реле есть ряд болтов с кучей проводов к каждому. На двух крайних слева напряжение есть всегда, на остальных появляется при включении зажигания. И на двух пропадает при попытке запуска.
+7 921 883 0921
Ну на каких пропадает то? Там бумажка все они подписаны...15 шина - второй болт справа.
На втором болте справа напряжение появляется при включении зажигания и не пропадает при попытке старта.
+7 921 883 0921
Витал.сделай вкл зажигание и принудительно запусти стартер чрез втягивающее реле...там уж точно поймёшь что не хватаеть...
Понял счас поеду так и замерю. Если надо отдыхать, то ложись, я тут все равно буду завтра и послезавтра, короче пока авто не сделаю. Жертв не надо, но за любую помощь буду безмерно благодарен. Сейчас значит еду в гараж, перетаскиваю авто в помещение с ямой, замеряю напряжение на обоих ногах предохранителей в ногах пассажиров при вкл. зажигании и при попытке старта. Что ещё надо сделать?
+7 921 883 0921
Кстати какой пред то сгоревший был?
115, 15А. (судя по описанию по ссылке, всё правильно, этот предохранитель идёт на катушки, где и было КЗ )
+7 921 883 0921
Предположение: может ли это быть связано с датчиком положения селектора АКПП?
+7 921 883 0921
