Остановилось сердце. Помогите запустить.
Показано с 1 по 20 из 132
    По умолчанию Остановилось сердце. Помогите запустить.
    Вообщем-то такие дела. Сейчас на Украине. Денег нет (условно). Знакомых нет. С собой только набор инструмента, стрелочный советский мультиметр. Въебала катушка. Поехал купил от 52 бахусного двигателя. Начал менять, и по своей дибильной спешке один из проводов от катушки не убрал с того места где вкручивается болт крышки, как следствие КЗ на минус.
    Ключ на старт она не живая. Зажигание включается, а стартер вообще молчит. Акум заряжен, при клацании на заводку гаснет только дисплей климата. Полез в предохранители. Под ногами пассажира один был въёбан. Тот что на бензонасос вроде (15А). Поменял. Без изменений.
    Думается попробовать 12 вольт дать на провод в стартеру напрямую, только вот где его найти? Эльзы нету по рукой, под капотом не подлезть, яму на крайняк можно найти. Где стоит реле на него? Что вообще могло ещё въебать кроме предохранителя на бензонасос? Может не реагирует стартер бо не видит в каком положении рычаг селектора? Какие мысли народ. Нужна ваша помощь...
    +7 921 883 0921
    пред на мозг то живой?
    Все предохранители под ногами пассажира, два 60амперных под ногами водителя, слева на торпеде и под капотом - живые. Может есть ещё где?
    +7 921 883 0921
    Другими словами я не знаю где пред на мозг, но вышеупомянутые проверил. Исправные.
    +7 921 883 0921
    Нарва
    Контактная группа как вариант, у меня так было, только стартёр крутил, а зажигание не включалось...
    Когда клацаешь ключём на старт, реле под рулём (первое слева из шести на планке) щёлкает. Соответственно думаю что контактная исправна, раз уж после неё что-то доходит до того реле...
    +7 921 883 0921
    Если чушь несу, то скажите как снять саму контактную с замка? Есть ли потайной винт как на прошлых моделях или на защёлках каких?
    +7 921 883 0921
    Нарва
    Фишку с контактной сними и замкни контакты...
    http://automn.ru/audi-a6/autocategor....m_id-243.html
    Заебись тема...про какой авто один спрашивает другие советы дают хуй его знает. Битва экстрасенсов.
    S6 C4 AAN CRG 1996, Юр... хрен его знает... как-то по умолчанию косячить последнее время получается...
    +7 921 883 0921
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Юр,похоже ты начинаешь жиреть....матом разговариваешь вместо того чоб челу помочь -ахунею несёшь...
    ты представь себя на его месте!!!! у него мотор не запускается а домой братану дойти надо...лучше подскажи с высоты свого опыта...!!!
    город 312
    ключ на старт и толкай ....заведётся утром разберёшся дома...
    АКПП (
    +7 921 883 0921
    город 312
    По умолчанию ++
    ссорри брат...тады под машину напрямую на стартере ищи контакты...
    Последний раз редактировалось 100s6; 25.06.2012 в 20:08.
    счас вызвал такси, потянут в помещение одно, с ямой... Могу там быть кое-какое время. Знатоки, не проходите мимо пожалуйста и моё сердце всегда будет вам открыто! Эту машину НАДО починить. Причем самому! Других вариантов просто нет.
    +7 921 883 0921
    Если для тебя электрика одинакова на S2 S4 S6 с вариациями на 2.2т и 4.2 - то и советуй, я так не умею...как раз ахинею (правильно же написал?) нести говорить каждый про своё думать.
    город 312
    Юр ! да не в обиду ...не заостряй на словах...просто чел SOS морзянит а ты с рассуждениями...
    Ныряй под рулевую полку, проверь напряжение на 15 шине. Посмотри какое реле щелкает при попытке завести: второе справа или третье. Пиши результаты. Схем дома нет сижу на ноуте с модема буду по памяти думать...правда недолго, скоро полночь.
    город 312
    Я знал ,что ты мужик!!! сорри за коммент позже удалю...
    Реле щёлкает первое из шести на планке слева направо (на наклейке, на обратной стороне полки, оно названо Relief Relay). Оно немного щелкает и при включении самого зажигания и при "стартер".
    +7 921 883 0921
