Генратор Стартвольт. Любителям колхозных форм ведения хозяйства
Показано с 1 по 18 из 18
    По умолчанию Генратор Стартвольт. Любителям колхозных форм ведения хозяйства
    Во время недавней поездки по сплошным лужам отказал генератор. Сначала упало напряжение по вольтметру на приборке меьше 12, потом стала загораться лампа. Гасла при даче оборотов, потом зажглась на постоянку. Доехал на аккумуляторе (сзади еще висел замечательный китайский ЖЫП на веревке). Генератор уже раньше подкосячивал. Решил поменять, как уже хотел ранее. Купил вот такой: LG 01214 от автомобиля "Нива"
    Технические характеристики
    Номинальное напряжение, В 14,6
    Максимальный выпрямленный ток, A 130
    Мощность, Вт 1898
    Выпрямленный ток при:
    1500 оборотах ротора генератора, A 100
    3000 оборотах ротора генератора, A 120
    5000 оборотах ротора генератора, A 130
    Масса, кг 5,0
    Длина, мм 181
    Диаметр,мм 135
    Регулятор напряжения, тип Цифровой
    Количество диодов, шт 8.
    Подошел на кронштейн от старой двухсотки как будто там и был. Ремень - тот же. Единственное, что пришлось сделать - растяжку. Работы на 3...4 часа. Вместе со снятием-установкой. Двигатель 3В. Напряжение на ХХ 14,1 вольта. Под нагрузкой пока не мерял. Два дня - полет нормальный. Цена в г. Новосибирске 2940 руб. Зарулевцы его проверяли вывыдаваемые токи - сказали - соответствует. Выдает то, что написано
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Фотог!
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
    Цитата Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
    Фотог!
    Будут
    СЗФО-Крым
    Достойная альтернатива стоку, кмк
    Ну вот, уже кое-какие результаты эксплуатации. В пятницу сгорел цЫфровой регулятор напряжения. Меньше чем за месяц эксплуатации. Вообще уже до этого дурковал. Совершенно непредсказуемо от оборотов и нагрузки. А тут на улице тепло. После стоянки машинки на солнце пару часов наружний градусник показал +39. После запуска напряжение - от оборотов примерно 15...15,5 вольта, чуть газанешь. Вскрытие генератора показало - регулятор совершенно непонятный, без каких либо надписей, похож на китайский. Заменил его на стартвольтовский от ВАЗ-2110 245 руб
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;199941]Еще кое-какие результаты эксплуатации. В пятницу исчо раз сгорел цЫфровой регулятор напряжения. Уже напрашиваются кое какие выводы.
    1. Сгорает исключительно по пятницам. Придется по пятницам либо:
    а.) не ездить (тогда пить придется)
    б.) на пятницу ставить другой генератор (опять придется пить, потому что установку нужно отмечать установленным порядком)
    в.) по пятницам ездить без генератора
    2. цЫфровой регулятор "Старт-вольт" Российского производства, собранный в Китае из просроченных транзисторов - редкое гамно. Нет защиты от всплесков напряжения( есть такая версия). Сгорает по пятницам исключительно после запуска двигателя.
    3. Разобрал вышедший из строя и впаял Волговскую таблетку. НецЫфровую. Посмотрим сколько проходит
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Фотки когда будут?
    Цитата Сообщение от Алый Посмотреть сообщение
    Фотки когда будут?
    Кампутер игрушечный. Не хочет фотки выкладывать. Исправлюсь..... Прошу дать возможность......
    ИМпопея продолжается. Сегодня (не в пятницу) сгорел следующий регулятор напряжения. Осмотр снизу машинки показал - одно из колец коллектора - черное. Завтра сниму генератор, погляжу что к чему. Вот так. ПОКУПАЕМ ГЕНЕРАТОРЫ СТАРТ-ВОЛЬТ!!! БЕРЕМ, НЕДОРОГО!!!
    [QUOTE=Гриценко Вячеслав;211599]
    Чуть чаем не подавился.
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    надо было генератор от ваз 21124 ставить,,))
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    [QUOTE=Patriot.msk;211892]
    Валера, ты же знаешь. Чай это опасно! Очень!!! Есть же более безопасные напитки! 1. Похожие на чай: -Конь-як (гибрид коня и яка) -Рябина (клюква) и т. д. на гибриде коня и яка -и т. д.2. Непохожие на чай: -Водка -Селедка.. Ой! нет селедка не подходит -Самогонка -Бражка -В конце концов прародитель всех безопасных напитков, самый безопасный из всех наиболее безопасных - спирт, желательно технический, желательно с добавками ( по вкусу) керосина. Чтоб проскакивал без подавливания. Чисто для смазкиВот... А с чаем ты уж это... того.... поосторожней!!!
    Дык они с одной бочки разлиты. И он под поликлиновой ремень, по-моему. А у меня под обыкновенный
    Завтра мы ему выпишим "резюме" - еще мучиться или на "органы"
    Пробовал я ваши безопасные напитки. Сибирские.
    Танкист на следующий день как контуженный звонил.
    Пробовал я ваши безопасные напитки. Сибирские.Танкист на следующий день как контуженный звонил.
    Эт нормальная реакция. На безопасность.Приходится чем то жертвовать. Мелочами по-большому.....
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    так стоило ли колхозить?...
    Ну пока работает. До сути неисправности не докопался
